calculs de forces et de frottement pour le PPE
    invitedf6fcb20
    Unhappy calculs de forces et de frottement pour le PPE
    Salut, pour notre ppe, nous avons décidé de faire une chasse d'eau.
    Nous voulons remplacer le système part une tige verticale avec un bouchon piloté par un moteur continu pouvant aller dans les deux sens. Mais nous avons un soucis pour calculer la puissance du moteur.
    notre maquette sera entièrement en plastique.
    nous avons un pignon de 40mm de diamètre, la tige-bouchon à un poids de 1 kg.
    j'ai voulu isoler la tige-bouchon pour pouvoir trouver la force F permettant de faire monter la tige-bouchon, mais je ni arrive pas avec le frottement du à la nature du système
    (plastique/plastique : 0,02 <f<0,08)
    Moi, je trouve F=P+T,or T, par définition du frottement est lié à f par la relation f=T/N. Le soucis, est que pour N, je trouve 0 Newton, ce qui est impossible.
    les deux trais horizontaux représentent les deux plaques de plastiques qui permettront de dirigé verticalement le réservoir
    Est ce que vous pourriez m'aider s'il vous plait ?
    Merci d'avance.
    ibtihel
    Re : calculs de forces et de frottement pour le PPE
    Citation Envoyé par Mickl1722 Voir le message
    votre syst est avec vis sans fin ou autre ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitedf6fcb20
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    non
    les petite dents c'est la crémaillère, qui permettra de la transformation rotation/translation.
    Le pignon de 40 mm de diamètre sera posé sur la crémaillère
    Il n'y a donc pas de vis sans fin
    invite68269f12
    PPE ou PFE ?
    C'est normal! à l'arrêt le système est en équilibre sous l'action de deux forces verticales égales et de directions opposées: le poids du mobile et la réaction du clapet, il n'y a pas d'effort latéral donc pas de frottement.
    Dès que le pignon va commencer à tourner, il va appliquer sur la crémaillère un effort destiné à ouvrir le clapet dirigé suivant l'angle de pression de la denture (20°) Cet effort sera la résultante du poids du mobile et du frottement sur l'un des cotés du guidage que tu peux calculer maintenant
  1. Forces de frottement motrices
    Par invite6e785fdf dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/01/2007, 20h28
  2. Problème de forces de frottement motrices
    Dernier message: 29/12/2006, 13h49
  3. Calculs des forces
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2006, 19h37
  4. [1ère S] Forces de frottement pour un skieur
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2006, 16h54
  5. Forces de frottement
    Par invite303d0012 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2006, 11h53
