Besoin d'aide pour creer enceinte plasma
    invite94e8e64c
    Bonjour à tous et à toutes,
    Je suis actuellement en train de tenter de créer une enceinte plasma,
    Quelqu'un s'est-il déjà lancé dans un tel projet ?
    Il me manque encore pas mal d'infos pour réaliser ça et la majorité des ressources sur le net sont assez légères...
    Merci de votre aide !
    Paco.
    invitee5df6da5
    Re : Besoin d'aide pour creer enceinte plasma
    enceinte , non , car on ne sait pas reproduire les graves avec ça.
    mais un touitaire , oui, tout un dossier :
    http://www.plasmatweeter.de/eng_plasma.htm
    invite94e8e64c
    Merci, mais j'ai deja vu ce site... celle que je cherche à creer resseble plus à celle-là :
    http://fr.youtube.com/watch?v=rasp88nbsRw
    Est il simplement possible de creer l'arc avec l'arriere d'un tube cathodique ( un flyback je crois) ?
    Sinon pour creer l'arc il faudrais une tention de 60.000 volts (si l'on veut un arc de 6 centimètres ) et une frequence de 100Khz à 200Khz d'apres ce que j'ai réussi à tirer du web,
    est-il possible de creer cela avec les moyens du bord ? Sans trop de connaisance en éléctronique ?
    invitee5df6da5
    il faut créer un arc à haute fréquence, les systèmes décrits utilisent le 27 mégas, autorisé pour l'expérimentation.
    c'est un oscillateur bien spécifique, souvent monté avec un tube.
    ça n'a RIEN à voir avec un géné de THT de TV qui fournit du continu , et non de la HF.
    Si tu n'y "connais rien" commence par copier ce qui marche , tu améliorera après quand tu aura de l'expérience...
    invite94e8e64c
    J 'aimerai bien pouvoir copier ce qui marche, mais sur quels bases ?
    Je ne suis pas non plus complètement novice, j'ai quelques connaissances, mais il est vrai qu'elle sont limités...
    Cependant, pour simplement faire le plasma ( sans se soucier do son pour le moment, ça je pense pouvoir le faire avec les souvenirs d'un vieux TP sur la multiplication des ondes ), il me fraudai arriver à créer du 60.000 volts et un courant alternatif à plus de 100 Khz.
    comment créer cela ?
    Il me semble qu' une bobine branché au courant alternatif avec par exemple 10 tours et un autre bobine sur le même axe ayant 100 tours, cela multiplierai la tension pas 10.
    Ce principe marcherait-il pour 60.000 volts ?
    Merci de votre aide
    Paco
    Bonsoir Pakitoo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Enfin, quand je dis bienvenue, c'est quand même à condition de venir avec des questions qui le sont, bienvenues. Là, ce n'est pas le cas.
    Citation Envoyé par Pakitoo Voir le message
    ... 60.000 volts ... est-il possible de creer cela avec les moyens du bord ? Sans trop de connaisance en éléctronique ?
    La réponse est non, doublement non, et elle est dangereuse. Nous sommes ici sur un forum public, donc tout public, y compris ceux qui veulent en faire un mauvais usage.
    La règle est donc toujours la même. Nous n'acceptons pas de discuter de ces montages dangereux. Je ferme donc la discussion.
  1. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  2. Besoin de construire circuit pour créer un champs B
    Par invite73a51065 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2008, 15h51
  3. Besoin d'info pour créer un système lumineux qui réagit au son
    Par invite29062896 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/12/2007, 17h43
  4. besoin d'aide pour créer une alimentation
    Par invite59c54dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 16h47
