problème batterie gps
    marc2009
    je possède un GPS ( de marque SeViC, mais ça devrait ne pas trop être différent , entrée 5V, et 1.5A d'après le site mais je n'en suis pas sûr ) et il ne s'allume plus ! Lorsque je le branche à la voiture ( par l'allume-cigare 5V 2A ), il s'allume ! Donc sans source externe, il ne s'allume pas !
    Lorsque je le branche au secteur ( par un adaptateur 5V 2.5A, et cela sans brancher l'allume-cigare, ou un adaptateur allume-cigare 12V 500mA il me semble, donc avec l'allume-cigare ) ou à la voiture, il s'allume donc, mais la batterie n'a pas l'air de se recharger ! Ça reste toujours à 100% ! Et si j'enlève la prise, donc plus de source externe qu'elle vienne de la voiture ou du secteur, le GPS s'éteint ( comme si la batterie était "vide" !? )
    Une idée ?
    invitee05a3fcc
    Re : problème batterie gps
    Et si tu mesures la tension aux bornes de la batterie ? il y a quoi?
    J'ai l'impression quelle n'a pas supportée les deux réveillons ....
    marc2009
    ben ça fait 2 semaines Je l'ai déjà ouvert et à priori, rien de cramé ...
    Sinon, je n'ai pas de multimètre
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par marc2009 Voir le message
    15€ chez BricoLeroyDepotRamaCasto
    Si tu ne peux pas faire une mesure .... on ne peut pas t'aider.
    marc2009
    si tu me dis comment on fait ( je vais au pire en demander un chez un ami )
    invitee05a3fcc
    Tu mesures la tension aux bornes de la batterie avec chargeur et sans chargeur (tu dois mesurer moins de 5V DC)
    marc2009
    oui, mais lorsque je l'avais ouvert, je n'avais pas reconnu la batterie, enfin je n'étais pas sur
    Comment ressemble une batterie de gps ? ( soudée ? Un "carré" ? )
    invitee05a3fcc
    Ca , je n'en sais rien ! Dans le temps, c'était un cylindre ou un cube. Maintenant, il y en a des tout plats !
    Une question : avant, il marchait aussi en autonome ?
    marc2009
    avant, la batterie se déchargeait rapidement, mais il ne s'éteignait pas lorsqu'il n'était pas branché ! Maintenant si !
    Pour la batterie je demanderais a mon ami
    invitee05a3fcc
    Donc ta batterie est probablement défunte. Reste à la trouver et à la changer.
    ca devrait ressembler à ça : http://www.foxlink.com/_en/2_product...tail.php?ID=22
    marc2009
    la changer, donc en la dessoudant ? ( c'est délicat :S )
    marc2009
    edit : le site que tu m'as donné ne donne pas d'images ?
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas si elle est soudée ou clipsée . Va voir un bon SAV. (et demande un devis avant !)
    marc2009
    comment tu sais si elle est soudée ou clipsée ?
    invitee05a3fcc
    Ta question #1
    Tu n'as même pas donné le modèle exacte !
    Il faut la trouver et voir si ça se change facilement
    marc2009
    Ta question #1Tu n'as même pas donné le modèle exacte !
    le modèle : SV072701
    invitee05a3fcc
    C'est une Batterie 1900 mAh li-ion
    Il y a plus qu'a chercher !
    marc2009
    tu as trouvé ça où ? est-il aussi précisé si la batterie est soudée ou clipsée ?
    Merci encore
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai eu entre les mains le même GPS. La batterie n'est pas soudée, elle est coincée contre le couvercle plastique arrière de l'appareil et reliée au circuit imprime par deux fils et un connecteur. Avant de changer cette batterie, vaut mieux éplucher le manuel où il est conseillé de recharger périodiquement cette batterie avec l'adaptateur secteur d'origine plutôt qu'avec le cordon allume cigare!
    (Futura Sciences)
    marc2009
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    mais l'adaptateur secteur est en option donc je ne l'ai pas
    J'en ai acheté un, sur pixmania, il est arrivé cassé ( enfin une des 2 branches ) bon j'ai un peu bricolé quelque chose ( soudure etc ... ) mais toujours rien ( cf les problèmes dans le 1er post, notamment lorsque je le débranche, il s'éteint et impossibilité de le réallumer, et si je tente de le recharger, il reste 100% chargé )
    Sinon, comment changer la batterie ? ( et quelles en sont les références/caractéristiques ? Sauf si c'est marqué !? ) Je l'ai ouvert, côté écran, mais je ne suis pas sur ( peut etre même qu'elle n'est pas de ce côté !? )
    marc2009
    voilà, je viens de l'ouvrir, je viens donc de retirer légèrement l'écran, et je vois une carte électronique avec plein de composants dessus ( une puce gps entre autre ) mais sinon, je ne vois pas à quoi pourrait ressembler la batterie !? ( à moins qu'il faut que je dévisse aussi la carte électronique ? )
    marc2009
    personne ? ( ais-je oublié de dire/faire quelque chose ? )
    invitee05a3fcc
    Non, mais on ne peut pas t'aider sur le démontage ..... un conseil, va voir le SAV avant qu'ils ne te disent que l'appareil a été bricolé et qu'il faut en racheter un autre !
    marc2009
    il n'est plus sous garanti justement, donc bye bye SAV
    Pour le démontage, pourquoi ne pas pouvoir m'aider ? Si la batterie comme le dit archeos est clapsée, il ne devrait pas y avoir de difficulté !?
    invitee05a3fcc
    Si, le SAV marche encore ...pas la garantie !
    On a pas ton GPS sous la main !
    marc2009
    donc tu me conseillerais le SAV ? ( je l'ai acheté chez Feu Vert )
    Des photos ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si c'est celui la, faut ôter les 4 vis à l'arrière (45 secondes!)
    http://www.sevic.com/site/medias/_pdfs/SV072601_FR.pdf
    Sinon, j'suis pas devin, j'ai pas la référence!
    (Futura Sciences)
    marc2009
    Hello!
    Le mien c'est le TravelPilot 7 modèle SV072701
    sinon, j'ai pas trouvé dans le manuel du gps que tu m'as envoyé la procédure pour remplacer la batterie, ou c'est pas marqué ?
    Ca doit pas changer énormément d'un modèle à un autre je pense , donc moi j'ai ouvert le gps, et j'arrive à la carte électronique : est-ce qu'il faut que je dévisse aussi la carte, car selon toi la batterie est à l'arrière !?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    TravelPilot, c'est un produit Blaupunkt, pas Sevic!
    Le tien, c'est un Travel Liberty 7, le manuel est là :
    http://www.sevic.com/site/medias/_pd..._V20080604.pdf
    Et faut toujours ôter les 4 vis à l'arrière!
    (Futura Sciences)
    marc2009
    J'ai lu le manuel de fond en comble et j'ai pas trouvé l'info concernant les 4 vis
    Bon sinon, euh tu entends quoi par "à l'arrière" ? Faut aussi dévisser la carte électronique alors ?
    Merci encore
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/02/2010, 16h02
  2. Code en C pour gps problème
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 15h15
  3. [Divers] Problème avec gps Edge 305
    Par invitea01c383e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 17h03
  4. GPS Synchronisation des horloges atomiques et de celle du GPS
    Par invite36e4dbaa dans le forum Technologies
    Réponses: 66
    Dernier message: 27/06/2007, 15h20
  5. Chargeur de batterie gps " fumant "
    Par invite53e826b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/01/2007, 14h03
