Différence terre et masse et autres questions
    invited3ddb09c
    je suis nouveaux et un peu perdu sur ce forum.
    Je n'arrive pas a crée un nouveaux sujet dsl
    j'aurais aimer en savoir plus sur les prises terre et les masses
    La différence, a quoi elles servent ?
    merci de m'aider je prépare a un bac électrotechnique et je pense que j'ai un peu de retard
    invite5637435c
    Re : Différence terre et masse et autres questions
    te voilà arrivé à bon port.
    Pour ouvrir une nouvelle discussion il suffit de cliquer sur le petit rectangle bleu ciel où est inscrit "poser votre question" juste au dessus des messages à gauche sur la page principale de ce forum.
    Quand tu es sur une discussion ce rectangle devient: "répondre à cette discussion", pour revenir sur la page principale tu cliques sur > Electronique qui se trouve juste sous la ligne où se trouve Tab. de bord , FAQ, Membres, etc...
    invited3ddb09c
    merci merci
    invite5637435c
    Ta question est loin d'être anodine, ce genre de concept est souvent flou dans les esprits, donc ne culpabilise pas trop.
    Je vais tenter de t'expliquer les choses de la manière la plus simple.
    En électrotechnique ou en électronique on distingue la terre, le neutre, et la masse, chacun ayant un rôle somme toute assez proche mais avec quelques nuances.
    La terre comme son nom l'indique est sur quoi nos pieds reposent, on l'appelle le potentiel de sécurité car TOUT équipement doit y être relié afin qu'en cas de défaut d'isolement, le fait d'y toucher nous mette au même potentiel que la terre justement.
    Pour cela on plante un piquet solidement ancré dans le sol selon des normes bien définies afin que cette liaison avec la terre soit la meilleure possible.
    Si une protection différentielle est installée, le conducteur touchant la terre va provoquer un courant de fuite que le disjoncteur va "voir", si ce courant est suffisamment important, et il va sécuriser l'individu en coupant le circuit d'alimentation général.
    Le neutre est un terme d'électrotechnique, il définit le point commun des 3 circuits du triphasé, il en constitue donc le 4 eme fils.
    Comme son nom l'indique il est censé être neutre en tout cas il sert de référence aux 3 autres et est le plus proche de la terre.
    On le retrouve aussi en monophasé (donc avec un des 3 autres fils du triphasé que l'on nomme cette fois fils de phase), et toujours le fameux câble qui est relié à la terre (vert-jaune).
    Les transformateurs installés par EDF ont le neutre relié à la terre afin que tout le réseau distribué par ce transfo présente une différence de potentiel la plus faible possible entre neutre et terre.
    Ce fameux fils de neutre participe malgré tout au transport de l'énergie et donc est parcouru par des courants qui peuvent être important donc il peut présenter des différences de potentiels avec la terre, tandis que le câble de terre lui ne transporte normalement rien, il est la référence de sécurité intimement relié à la terre (équipotentiel)
    La masse dans le concept électrotechnique représente avant tout la plus grande surface conductrice d'un appareil.
    En électronique c'est le référentiel des différents potentiels continus
    présent dans un montage.
    Toutes les tensions y réfèrent c'est généralement le 0V, mais ça pourrait être par exemple le +12V comme ce fût le cas sur les véhicules anglo-saxons il y a encore peu.
    YBaCuO
    J'avais tenté d'apporter une réponse dans un post similaire.
    La difficulté vient du fait qu'en France la distribution électrique basse tension est en schéma TT, les masses sont connectés à la terre donc la distinction n'est pas très évidente.
    Citation Envoyé par YBaCuO Voir le message
    Quelques rappels :
    -Le neutre est la référence du potentiel pour les phases distribuées
    -La terre est un conducteur en contact électrique avec le sol. Il convient de précisé que la Terre avec un grand T n’est pas équipotentielle à cause de la résistivité du sol, donc deux terres ne sont pas forcément au même potentiel.
    -La masse est toute partie conductrice accessible au toucher normalement hors tension mais qui peut l’être en cas de défaut d’isolement. Pour la sécurité des personnes deux masses accessibles simultanément doivent présenter une tension entre elle aussi faible que possible en cas de défaut. Pour cette raison toutes les masses sont interconnecté par un conducteur de terre (abus de langage) qui est habituellement aussi connecté à la terre (mais pas toujours, par exemple en avion ou voiture, schéma TN).
    Lorsque l’on dit qu’une phase est à 230V, c’est 230V par rapport au neutre.
    En monophasé le neutre sert de conducteur de retour, il n’y a donc pas grand chose qui distingue le neutre de la phase hormis le fait que le neutre est habituellement relié à la terre. En réalité la notion de neutre prend toute sont importance pour la distribution d’électricité polyphasé comme le triphasé. Le triphasé est le mode de distribution d’électricité utilisé par EDF et dans les industries et parfois chez les particuliers qui consomment beaucoup. Le triphasé consiste à distribuer 3 phases et le neutre, par exemple trois phases à 230V par rapport au neutre mais qui ne sont pas en phases c'est-à-dire qu’elles n’atteignent pas leur maximum en même temps cela a pour conséquence que la tension entre deux phases n’est pas nulle mais est de 400V. Lorsque la consommation est équilibrée sur les trois phases les courants qui retournent au neutre se compensent exactement il n’y a donc plus de courant qui circule dans le neutre on peut alors supprimer ce conducteur, c’est ce que EDF fait pour les hautes tensions, le neutre est alors fictif.
    Sur le réseau BT EDF distribue le neutre et est mis à la terre au niveau du transformateur, c’est la terre du neutre. Chez le consommateur les masses sont mises à la terre c’est la terre des masses. Les terres n’étant pas au même endroit, on ne peut pas garantir que le neutre chez le consommateur soit au potentiel de sa terre, en situation normal il l’est généralement ou très proche. C’est le schéma TT (neutre à la terre, masse à la terre). En cas de défaut d’une phase avec la masse, un courant circule dans la terre des masses et se reboucle à la terre du neutre, ceci peut être détecté par un disjoncteur différentiel qui coupent alors le circuit en défaut.
    Il peut en être autrement, par exemple en connectant les masses chez le consommateur au neutre, c’est le schéma TN (neutre à la terre, masse au neutre). Le courant de défaut cette fois ci revient par le neutre avec des variantes.
    Pour des endroits critiques comme le bloc opératoire d’un hôpital, il peut être important que l’alimentation électrique ne soit pas interrompue inopinément. L’astuce est de ne pas relié le neutre du transformateur à la terre et relier les masses à la terre, c’est le schéma IT (neutre isolé, masse à la terre). Ainsi en cas de premier défaut d’une phase à la masse, le courant ne pouvant pas se reboucler par la terre, il n’y a pas de courant de défaut, les masses et la terre reste équipotentiels (à cause de U=RI avec I=0) donc il n’y a pas de danger immédiat pour les personnes, on peut terminer l’opération en cours. En fait la phase en défaut est à la terre et le neutre est à 230V par rapport à la terre et les autres phases (si triphasé) à 400V par rapport à la terre au lieu de 230V. Il faut par contre vite envoyer un technicien sur place pour trouver le défaut car en cas de second défaut on a un cours circuit direct entre deux phases.
    http://www.regime-de-neutre.fr/
    Pour la question concerant l'électrocution avec la voiture il ne faut pas oublier que le courant circule sur un circuit fermé. Si tes pieds sont à la terre et que les mains touche la carcasse (la masse), par où reboucle le courant?
  1. autres questions
    Par invite527b3058 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 31/05/2007, 02h42
  2. Différence : labo - école doctorale et autres questions
    Par invitefb2efc6c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/04/2007, 12h06
  3. Masse introduite entre deux autres
    Par EspritTordu dans le forum Archives
    Dernier message: 12/04/2006, 13h33
  4. Différence entre semiconducteurs et autres matériaux
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2004, 19h28
