Problème Norton dans RLC (régime sinusoidale)
    invite67d2e663
    Je viens sur ce forum, pour poster un exercice, car je reste bloqué...
    En régime sinusoidale (Ve = E.sinwt) .
    Appliquer le théorème de Norton à ce circuit vu entre les points A et B. On donnera
    les valeurs littérales de ZN et de IN, respectivement impédance et courant du générateur
    de Norton équivalent, en fonction de E, R1, L1, C1 et de ω. Exprimer l’argument de
    ZN.
    Dans un premier temps j'ai court circuité le circuit entre A et B pour trouver le courant In. J'ai donc supprimé la bobine (est-ce correct???)
    Donc il me reste le générateur de tension et la résistance en série avec le condensateur.
    D'ou Zeq = ZR1 + ZC1 = R + 1/jCw = R - j/Cw = ... =
    = (R²Cw - jR)/(Cw)
    D'ou In = E/(R-j/Cw)) = E/R - (E.Cw)/j
    ect...et je trouve à la fin In = (E.jCw + ERC²w²) / (1+R²C²w²)
    Pour déterminer Zn, on remplace simplement le générateur de tension par un fil. Il nous reste seulement R1, C1, L1
    R1 et C1 en série Dou Z(R1+C1) = R + 1/jCw
    Zn = (Z(R1+C1)*Z(L1)) / ( Z(R1+C1)+Z(L1)) =
    ... = [ (R²Cw -jR)/(Cw) * (jLw) ] / [ (R²Cw -jR)/(Cw) + (jLw) ]
    = Après des calculs de barbares...
    = [ R^3C²w² - LR^3C²w² + L²C^3R²w^4 + j(LR^4C^3w^3 + R²Cw - RLC²w^3) ] / [ R^4C²w² + L²C²w^4 - 2RLCw² + R² ]
    et j'ai pas encore fini de simplifier : je voulais savoir si j'étais dans la bonne direction, si mon résultat semble est correct...
    invite5637435c
    Re : Problème Norton dans RLC (régime sinusoidale)
    Pour In il faut en effet court-circuiter A et B.
    Pour Zn il faut éteindre le générateur de tension E:
    Zn=(R1+Zc1)*ZL1/(R1+ZC1+ZL1)=jR1L1w/[(R1-L1C1w²)+jL1C1w]
    On rallume E pour calculer In et on court-circuite AB.
    In=jEC1w/(1+jR1C1w)
    Il n'est pas utile de ramener le j au numérateur, on peut remplacer R1,C1,L1 et w par leur valeurs propres et présenter la réponse sous la forme X=a+jb/b+jc le module de X sera le quotient des modules numérateur/dénominateur, et l'argument sera la différence des arguments (Arg numérateur-Arg denominateur).
    Si vraiment tu y tiens cela fait pour In et Zn:
    Zn=L1²R1C1w²+jR1L1w(R1-L1C1w²)/[(R1-L1C1w²)²-L1²C1²w²] (à vérifier)
    In=EC1w(C1wR1+j)/(1-R1²C1²w²)
    invite67d2e663
    MERCI beaucoup Hulk28 pour cette réponse rapide
    invite67d2e663
    Cependant
    On nous indique : R1.C1.w << 1 et L1.w << R1 .
    Que deviennent ces résultats :
    J'ai trouvé Zn = R1 / ( -L1.C1.w ) et In = j.E.C1.w
    Et ensuite il nous demande (dans ces conditions), pour quelle valeur de L1, Yn est réelle ?
    Yn = (-L1.C1.w) / R1 = 1 / Zn
    Yn réelle, sa partie imaginaire est nulle MAIS nous n'avons plus de partie imaginaire !!!
    Donc L1 = O H ????? est ce normal ?
    C'est pour cela que je ne comprend pas la question suivante ; Que vaut alors la tension a vide entre A et B !!
    invite5637435c
    Avec ce que je t'ai indiqué au post #2 je trouve avec les simplifications données:
    In=EC1w(R1C1w+j)
    invite5637435c
    De même Zn#L1²C1w²/R1+jL1w
    invite5637435c
    Tu ne donnes pas la valeur de E (Vampl?) ni de L1.
    Ca serait bien de tout poster...
    invite67d2e663
    Voila ci joint l'énoncé complet.
    Je vais essayer de le terminer avec les informations que tu m'as fourni. Je re-posterai si j'ai des soucis.
    Encore merci
  1. [MP] RLC Régime transitoire
    Par inviteff2cca19 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2007, 16h44
  2. Pulsation en régime sinusoidale et changement de repère.
    Par invitee60af3c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 16h17
  3. Pulsation des regime sinusoidale et changement de repere.
    Par invitee60af3c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2006, 12h44
  4. regime RLC
    Par invitec4dc035d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2006, 10h25
  5. Méthode complexe, régime sinusoïdale forcé
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2006, 10h52
