adaptateur 3v-12v 800mA - 1600mA
    invited03150f2
    Je cherche un adaptateur qui permet d'aller jusqu'à 1500mA en 3v.
    Je vais donc au magasin et j'en vois un qui pourrait convenir (du moins j'espère). Adaptateur à découpage, 9€.
    Sur la boite il est mis 3v-12v et max 800mA (zut), par contre au dos de l'adaptateur, il est écrit :
    3 VDC / 1600mA
    4.5 VDC / 1600mA
    6 VDC / 1500mA
    7.5 VDC / 1200mA
    9 VDC / 1000mA
    12 VDC / 800mA
    Est-ce que ça signifie qu'en 3v je peux aller jusqu'à 1600mA? Si c'est le cas, pourquoi marquer max 800mA sur la boite?
    De plus à côté j'en vois un autre, de la même marque, 3v-12v et 800mA également (j'ai pas su lire au dos par contre), mais genre 3x plus lourd et à 16€? Qu'elle peut être la différence entre les 2 ?
    Merci d'avance.
    Re : adaptateur 3v-12v 800mA - 1600mA
    Bonsoir nick11 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par nick11 Voir le message
    ... Est-ce que ça signifie qu'en 3v je peux aller jusqu'à 1600mA? ...
    A la manière dont tu présentes la chose, oui.
    ... Si c'est le cas, pourquoi marquer max 800mA sur la boite? ...
    Sans voir la boîte, on peut penser que ce 800 max s'applique au 12V, ce qui détermine une puissance maximale disponible de 9,6W. Sous 3V, cette puissance n'est plus que de 4,8W. Parfois (souvent), c'est la puissance qui limite le courant.
    ... mais genre 3x plus lourd et à 16€? Qu'elle peut être la différence entre les 2 ? ...
    Sans savoir ce qui est écrit, c'est difficile de savoir. Si les puissances sont les mêmes, il se peut que la technologie soit différente, et que la "lourde" comporte un transfo secteur.
  1. Recharger batterie 12V avec adaptateur secteur?
    Par invite433aff65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 15h15
  2. Problème d'alimentation synthé + question sur adaptateur 12V
    Par invitecae24b76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 15h53
  3. Un adaptateur/transfo pour 12V DC/500mA
    Par invite4e986707 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 11h56
  4. Adaptateur secteur 12V/3A
    Par invitee30ead9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 14h18
  5. Adaptateur allume-cigare 12V => 5V2A
    Par invite0aa15111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 17h36
