moteur leve vitre tourne dans les deux sens sans modification de la tension?? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite5d8033d1
    Re : moteur leve vitre tourne dans les deux sens sans modification de la tension??
    La vitesse on peut la regler par rheostat, c'est pas un probleme majeur. Et i tu as des indications sur la boite a musique ca m'interesse beaucoup
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    Pour trouver des petits moteurs qui tourne lentement avec un bon couple, tu peux regarder dans une récupération de machine à faire son pain à la maison.
    Il y a un moteur électrique pour pêtrir qui tourne assez lentement (mais je ne sais pas si c'est du 200 tr/mn ?)
    inviteacf1ad14
    Concernant le précédent message, je ne sais pas, je me tate, c'est une bonne idée.
    Sinon, dans ma recherche de moteur, Juste un détail (et d'importance) concernant les données des constructeurs, je commence à m'y perdre..
    Le moteur tirera si il est en charge plus que le courant nominale donné par les constructeurs ou moins??
    Je joint les données d'un motoréducteur qui pourrait m'interresser (données fournies sur le site du distributeur et la doc constructeur concernant le même motoréducteur (ou du moins sa gamme) fournie en demandant au distributeur).Si une bonne ame peut me dire ce que celui-ci est sensé donner en charge lorsqu'il tourne à 120 tr/min et pour un couple à vaincre de 0,5N.m , ou me faire une explication sur ces documents
    Merci pour tout!!
    invite5d8033d1
    Bonsoir c'est largement assez avec le 178HTVA2 tu as un couple de demarrage à 3000
    inviteacf1ad14
    mais le probleme, c'est pour savoir quelle courant il tire pour tourner à 120tr.min et un couple de 0,5N.m ????
    j'ai du mal a déchiffrer la doc!!
    SI quelqu'un peut me dire??
    invite5d8033d1
    Bonjour, en nominal il tire 5,5Amperes, et ensuite 0,9Amperes moins de 1Ampere, la tension nominale c'est au demarrage qu'il prend cette intensité, une fois lancé il consomme moins de 1Ampere, 5,5A c'est ce qu'il pompe au demarrage, ensuite en charge.
    Nenstrom = demarrage Nutslast = en charge je parle allemand mais je sais pas si j"ai bien ecrit, c'est du hollandais sur la doc mais c'est en termes techniques la meme chose a peu pres
    invite5d8033d1
    Exscuses, 0,9A c'est a vide sans charge,et 290 TR/mn ,il prendra plus selon la charge, avec 0,5Nm ca sera au maxi 3,5Amperes, donc si tu veux entrainer le tout sur batterie tu auras une autonomie assez aisee .
    Nullast= a vide
    inviteacf1ad14
    Merci beaucoup,
    Donc il peut tourner à 200tr/min et avoir un couple de 1N.m en charge en consommant pas plus d'1 A.
    Si j'ai bien compris c'est parfait.
    Encore merci
    invite5d8033d1
    Oui mais il consommera selon la charge, 0,9A a vide et maxi 3,5A en charge le couple dont il aura besoin pour faire tourner la manivelle de ton orgue. Bonne realisation
  1. moteur leve vitre
    Par invite0bbba5ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 17h46
  2. moteur lève vitre
    Par inviteefd19392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 23h31
  3. ce moteur "tourne" ds les deux sens ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2007, 01h03
  4. PPE: Alimentation d'un moteur Pas à Pas dans les deux sens
    Par invite130e5c5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2006, 20h16
  5. Moteur qui tourne pas dans le bon sens
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2004, 07h55
