probleme avec les résistances
    invite5b34f36b
    salut tout le monde ! ! !
    je suis en 4° et je n'ai pas compris un exercice .
    c'est :
    (circuit dessiné en pièce jointe )
    le générateur débite un coutant de 150mA et l'Ampere metre indique 120mA.
    1/ quelle est la tension aux bornes du générateur? (celle la j'ai réussi )
    2/ combien vaut R2 ?(je n'ai pas réussi celle la)
    quelqu'un pourrait me donner la réponse et SURTOUT m'expliquer comment il a fait pour calculer R2?
    merci bcp
    invite936c567e
    Re : probleme avec les résistances
    Puisque la réponse à la première question a été donnée, voici deux autres questions pour arriver à la deuxième réponse :
    - Quelle est la tension aux bornes de R2 ?
    - Quelle est la relation entre la tension aux bornes d'une résistance et le courant qui la traverse (loi d'Ohm) ? Exprimer cette relation de façon à faire apparaître la résistance seule d'un côté du signe "égal".
    - Comment se répartissent les courants à la sortie de la pile ? Exprimer la relation entre les courants dans les différentes branches (loi de noeuds).
    Ça te parle, maintenant ?
    ibtihel
    je rajouterais sur PA5CAL une autre question:
    quelle est la relation entre les 2 tensions VR1 et VR2 ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite936c567e
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Pour situer (et ne pas se perdre dans le raisonnement), c'est une précision de ma première question «Quelle est la tension aux bornes de R2 ?».
    invite5b34f36b
    et bien pour répondre a pa5cal,
    la tension est de 24V
    (120mA = 0.12 A )
    (U=RxI -> 24=200x0.12)
    alors selon la loi d'égalité des tensions, la tension aux bornes de R2 est de 24V
    et après... j'ai pas trop compris :S
    ibtihel
    tu es presque...............
    d'aprés toi quelle est la relation entre les 3 courants sur ce circuit ?
    si tu trouve I2,alors tu as la réponse pour R2.
    invite5b34f36b
    ahhhh ok jviens de comprendre !
    la tension aux bornes de R2 est de 24V et l'intensité est de 30mA (0,03A).
    Donc R=U/I = 800ohm
    ok , c'est très facile mais je n'avais pas réussi psk j'était parti sur l'idée qu'il y avais une loi d'additivité ou d'égalité des résistances dans les circuits en dérivation...
    et bien merci bcp!
    invite5b34f36b
    Donc R=U/I = 800ohm
    et bien merci bcp!
  1. reconnaitre les resistances
    Par morniflar dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2010, 13h20
  2. filtre avec résistances commandées en tension
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 15h24
  3. Trouver un circuit avec résistances en série
    Par invite87601bea dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2007, 07h46
  4. Les resistances thermiques.
    Par invite34a74f81 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2006, 14h44
  5. de quel côté les les résistances???
    Par invitef2a81b73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 06h57
