Mesure sur des batteries de kart
    invite5736b41f
    Bonjour dans le cadre d'un projet, on doit mesurer la tension aux bornes des batteries d'un kart, son intensité débitée, ainsi que le taux de décharge.
    On hésite entre appliquer la tension au PIC avec un pont diviseur résisitif, ou intercaller un ALI en suiveur de tension pour attaquer l'entrée du CAN du µC.
    Mais le problème se pose pour mesurer l'intensité et le taux de décharge.
    invite5736b41f
    Re : Mesure sur des batteries de kart
    up.
    donc voila le probleme est que nous n'avons pas de solution pour afficher l'intensité et le taux de décharge sur l'écran lcd, si quelqu'un aurait une solution pour cela? merci
    Pierrre
    pour la tension, un pont resistif (avec un petit filtrage capacitif)
    pour le courant, 2 possibilites: un shunt ou un capteur inductif
    le taux de decharge: la c'est pas gagne: pour avoir une indication fiable, il faut connaitre beaucoup de parametres de la batt et etablir un modele mathematique.... (tension, courant de decharge, mode et courant de charge, temperature, age de la batt ....)
    invite5736b41f
    Merci on va tester on vous tiens au courant.
    invitea34e7140
    Attention pour mesurer correctement un signal, il faut alimenter le pic avec une tension précise, pour maitriser la valeur d'un LSB.
    Avec un pont diviseur, la tension d'alimentation va varier en fonction du niveau de charge de la batterie.
    Il faut au moins une zener ou un régulateur série.
    invite855cd7fb
    Citation Envoyé par daripo38 Voir le message
    Ce qui tombe vachement bien, vu que le but c'est de calculer la capacité restante de la batterie ...
  1. Avez-vous des infos sur les Batteries Lithium-air?
    Par invite13fddc90 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 12/01/2011, 12h05
  2. question sur "l'effet mémoire" des batteries.
    Par invite0f783b96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 21h47
  3. Mesure de corde sur des gouttelettes
    Par invite31f74f0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2008, 18h01
  4. kart-traineau
    Par invite04b03c5f dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 23h14
