Résistance de Thévenin
    invite6ac3a3cf
    Voilà ce montage :
    Je dois calculer Rth, mais je sais pas si mon raisonnement est correct :
    La source Io correspond à un circuit ouvert.Voila selon moi combien vaut Rth :
    Rth = (R3//R4 )+R2, le problème est que je sais pas si je dois tenir compte de R1 vu qu'après c'est un circuit ouvert.
    Je galère comme un malade avec ce montage de noob...
    Aidez moi svp.
    inviteb71ecc36
    Re : Résistance de Thévenin
    R1 n'intervient pas dans Rth quand tu eteind Io, effectivement.
    Une de ses bornes est en l'air, R1 ne fait partie d'aucunne maille ni branche, elle ne peut être traversée par un courant.
    Donc si tu placerait un Ohmmètre entre A et B, elle (R1) n'interviendrait pas.
    Ensuite Rth = R4 // (R2+R3)
    invite6ac3a3cf
    Merci pour ta réponse.
    Quand tu dis : Rth = R4 // (R2+R3), je comprends pas pourquoi , on aurait pas pu dire : Rth = (R4//R3) + R2?
    On doit commencer par l'opposé du circuit?
    inviteb71ecc36
    Citation Envoyé par remix13 Voir le message
    Tu applique simplement la définition de Rth.
    Rth, c'est la résistance qui serait mesurée par un Ohmmètre placé entre les deux points considérés (A et B) en éteignent les sources.
    Io est remplacée par un circuit ouvert. R1 se vois donc déconnectée du reste du circuit.
    Tu place un Ohmmètre imaginaire entre A et B, et tu "mesure" la résistance.
    Après c'est juste de l'association de résistances !
    R2 et R3 sont en série, elles même en parallèle avec R4.
    invite6ac3a3cf
    Ok merci pour ton aide
  1. Thévenin
    Par invite149e8eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2008, 14h08
  2. Thévenin
    Par invite2a44e97d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 11h36
  3. Thévenin
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 17h37
  4. Thevenin
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2008, 02h04
  5. Thévenin
    Par invite1349437e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2006, 17h03
