exercice commande electrique
    said76
    Epreuve : commande électrique.
    I / le montage de la figure (01) permet la régulation par rhéostat rotorique depuis l’arrêt jusqu’à la vitesse maximale du moteur.
    A/ quel est le rôle de chacun des éléments suivants dans le circuit : l’inductance (L), le thyristor (VS), le bloc de commande (BC) et le rhéostat (Rh) ?
    B/ donner une explication détaillée relative aux variations de vitesse , en se basant sur les caractéristiques mécaniques w = f (C) du moteur illustrée dans la figure 2 .
    C/ quels sont les avantages et inconvénients de ce procédé ?
    II / le convertisseur éléctro-mecanique d’énergie dans le montage de la figure 1 est représenté par un moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné, ayant les paramètres techniques suivants : U = 380 v , r1 = 0,041 Ω , r2’ = 0,044 Ω , x1 = 0,29 Ω , x2’ = 0,44 Ω , x12 = 6,1 Ω , K=N2/N1 = 0,9 , d’où N2 , N1 ; respectivement nombre de spire des enrôlements rotoriques et statoriques du moteur ; couple de charge C= 750 N.m à n= 910 trs/min.
    On néglige les pulsations du courant redressé, les pertes en régime à ,vide dans le redresseur à diode , les pertes dans le thyristor et dans l’inductance .
    Déterminer :
    1/ la valeur du rhéostat, pour laquelle le moteur fonctionnerait à la vitesse de rotation minimale n = 620 trs/min.
    2/ le courant redressé.
    3/ la durée relative (γ) des intervalle de commutation du thyristor.
    4/ la tension redressée.
    5/ le rendement et le facteur de puissance de système.
    invite897678a3
    Re : exercice commande electrique
    Il n'est pas utile de lancer plusieurs discussions pour le même sujet,
    surtout si l'on ne prend pas la peine de lire la réponse faite pour la première
    Pourtant, depuis la mi-janvier, et avec le lien donné par F6BES, maintenant tu dois sans doute être en mesure de joindre un p'tit schéma ?
  1. commande electrique
    Par said76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 15h45
  2. partie commande trotinette électrique
    Par invite2a1e16d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 21h11
  3. Commande électrique d'un four a induction
    Par invite553fbd4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 20h52
  4. Commande electronique-electrique...
    Par invite8798c7c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 09h01
  5. Création tableau commande électrique A-O
    Par inviteb98c4ca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 12h52
