une chatiere
une chatiere
    invite5c96d10c
    une chatiere
    SALUT A TOUS
    J´ai besoin de votre aide.
    Je dois contruire une chatiere et celle ci doit fonctionner ainsi:
    -de 00 heure à 08h le chat ne peux ni sortir ni entrer
    -de 08 à 16 h il pourra seleument sortir mais ne pourra pas rentrer
    -de 16 à 20 h il pourra juste rentrer mais ne pourra pas sortir
    - de 20h à 00 h il pourra sortir et rentrer
    mon probleme c´est que je n´arrive pas a trouver un mecanisme que je pourrais commander pour le verrouillage de la chatiere
    au secours sauver moi
    donner moi une idee
    invite01caa1a5
    Re : une chatiere
    Ca doit pouvoir se faire avec un servo moteur .
    En faisant tourner le moteur de 90 degrés, une tige solidaire de l'axe peut s'interposer devant la chattière et la bloquer et en le faisant revenir dans la position initiale cela l'ouvre .
    ibtihel
    Re : une chatiere
    à mon avis la commande electronique de ce truc ne poura etre faite que par un microcontroleur avec le bon pgm,je crain que la logique cablé ne peux résoudre cà.
    PS:
    il faut aussi programmer le chat pour qu'il ne se trompe pas sur ces période .........
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitefbe9c267
    Re : une chatiere
    2 electro aimants
    genre bobine avec tige plongeur
    un pulse dans un sens (de la bobine) fait sortir la tige
    un pulse dans la sens inverse fait rentrer la tige
    un electro de chaque coté de la porte basculante
    chaque electro bloque un sens
    les deux 'sortie' bloque tout
    les deux 'rentré' permet les deux sens d'ouverture
    deux pont en "H" pour piloter les deux sens des electro
    un Pic ou Atmega + horloge temps reels genre DSxx
    quelque "sss" ligne de prog et roulez
    invite5c96d10c
    Re : une chatiere
    merci beaucoup pour vos reponses.
    mais je ne comprends rien de rien sans schema.
    suis pas une pro en electro.
    je vous prie de n´envoyer un schema
    merci d´avance
  1. chatiere avec transpondeur
    Par invitefc64004d dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/09/2011, 18h24
  2. isolation et chatiere
    Par invite3521a3a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2007, 11h27
  3. Une chatiere?
    Par invited581f010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 16h30
  4. Isolation d'une chatière
    Par invite129b8a29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2006, 00h03
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 30/04/2006, 22h22
