Ampli OP et éolienne
    invite311ce497
    Bonjour à tous !
    Voilà donc j'ai pour projet de me construire une petite éolienne. J'ai réalisé déjà le rotor et j'ai générateur DC.
    Cependant, vu la taille du rotor , la vitesse de rotation n'est pas très grande, ce qui réduit considérablement la tension fournie par le générateur.
    Ayant étudié en cours l'amplificateur opérationnel, je me demandais si je pouvais en utiliser un, pour porter la tension obtenue en sortie de générateur, et pour l'amener à une valeur de 12V.
    Ne disposant pas d'alimentation +11V/-11V, j'ai trouvé un montage électronique susceptible d'être alimenté en 9V ( je pourrais utiliser des piles).
    Voici la page ou ce trouve le montage, dans le paragraphe 1.3.1 :
    http://etronics.free.fr/dossiers/ana...50/ampliop.htm
    Par rapport à ce montage, j'aimerais aussi savoir comment déterminer les caractéristiques des deux condensateurs présentés et si ce montage est bien celui permettant d'amplifier simplement la tension ?
    Merci d'avance !
    Hervé
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli OP et éolienne
    Tu es conscients que l'énergie qui sort de l'ampliOP est donnée par les deux piles et pas par l'éolienne ?
    Pas très écolo comme montage (et tu peux supprimer l'éolienne qui sert à rien .... ainsi que l'ampliOP !)
    invite2de7076a
    Bonjour!
    Les ampli op c'est pour amplifier les signaux.
    Regarde les hacheurs élévateur...
    Bjr Hervélhium,
    Faudrait SAVOIR ce à quoi TU veux ABOUTIR.
    Ta "puissance" éolienne ne changera pas , quel que soit le cas. !
    Tu peux certes ELEVER la tension de ton éolienne ,mais ce sera au DETRIMENT de l'intensité.
    Ton éolienne produit QUOI du CONTINU ou de l'ALTERNATIF ? Faut commencer par là pour commencer à envisager des solutions.
    Mais de toute façon , tu n'auras pas PLUS d'énergie (puissance).
    L'ampli op ne "fabrique" PAS de l'énergie (il en CONSOMME plus tot !!)
  1. Une éolienne peut-elle fabriquer une autre éolienne?
    Par invitee6c576c5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 212
    Dernier message: 23/10/2010, 16h25
  2. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  4. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
  5. Eolienne - réalisation éolienne miniature
    Par invitee65d4c41 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2007, 11h53
