module tuner UV1316 de téléviseur
    inviteeea25a0a
    Bonjour, je bloque sur une partie d'un exercice, en électronique...le problème étant le suivant:
    1/ Dans la bande UHF et sur le canal 44 de f=655,25MHz, déterminer la f centrale des filtres passe-bande 1, 2 et 3.
    2/Pour la bande UHF, sur le canal 44 déterminer 2 valeurs possibles de f de l'oscillateur local.
    3/POur chacune des bandes déterminer la plage de variation de fréquence de l'O.L sachant que f (osc local)>f (recut), et déterminer la f image sur le canal 44 de la bande UHF.
    4/ Déterminer pour chacune des bandes la plage de f image.
    QUel composant peut on utiliser pour réaliser un filtre passe bande dont la f de résonnance varie en fnction de la tension appliquée?
    Je sais que c'est beaucoup, mais pour les courageux, je vous remercie de m'aider!!
    invite395218b9
    Re : module tuner UV1316 de téléviseur
    Je pense qu'il manque des infos pour pouvoir répondre à tes questions.
    Sauf pour le filtre à fréquence de résonance variable.
    Tu peux utiliser en série une diode varicap et une self.
    En polarisant la diode varicap avec une tension variable, la valeur de la capa varie, donc la fréquence de résonance du filtre aussi.
    La fréquence de résonnance est donnée par la formule 1/(2*pi*racine(L*C))
    invite395218b9
    Ah non, pardon, je n'avais pas fait attention au titre
    alayn91
    Déja, le manuel technique du tuner est ici:
    - http://www.eserviceinfo.com/download...ps_UV1316.html
    Ensuite, ce lien te permet de tout connaitre sur la télé:
    - http://www.dede75007.com/dunetb/dunetb.htm
    Ca devrait pas mal t'aider !!
    Salutations.
    Alain.
    Jack
    Tu n'as pas un schéma ou un synoptique pour voir la tête de ces 3 filtres?
    Revoir tes cours sur le changement de fréquence. tu pourras donc avoir 2 fréquences possible selon que tu travailles en infradyne ou en supradyne.
    etc.
    inviteeea25a0a
    D'abord, merci pour vos réponses, j'avais joint les shémas fonctionnel
    et les caractéristiques du tuner, apparement ca n'a pas marché. J' réessaie.c'est utile en effet!
    C'est la première fois que je travaille de cette facon sur les filtres et un tuner, les seules infos je les ai trouvées sur les net!
    Merci pour les liens!
  1. tuner tv d'autoradio
    Par invite21b5dba3 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/05/2012, 22h12
  2. [Brun] Amplificateur-tuner JVC VR-5505L : problème de tuner (ne capte rien en FM)
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 17h22
  3. Tuner TV et AV
    Par invitec4894eb5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2007, 16h43
  4. Tuner TV
    Par invite34fb023d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 08h58
  5. Carte tuner TV
    Par invite9d949c3d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2005, 00h10
