Bonjour a tous
Je me permet de vous demandez votre aide.
Le bricolage et moi c est une longue histoire.
Mais la pour l électronique ,je suis complètement perdu, j y connais rien , ha si je sais souder
Je souhaite réaliser 3 circuits électronique,
Explication pour les 3 circuits:
circuit 1:
Le premier circuit serait pour commander un solénoide linéaire 9V par impulsion via un bouton( comme sur les telecommandes TV):
Une pile 9V
Un interrupteur on/off : ben oui faut bien allumer ou éteindre la machine infernal
Un système de control pour le déchargement de la pile par LED ( vert,orange, rouge )
Une LED de mise sous tension de l'ensemble.
Un bouton pour déclencher l impulsion ou les impulsions .
Un sélecteur rotatif 3 positions:
Position 1, ne donne que une impulsion lorsque l on pousse sur le bouton et même si le doigt reste sur le bouton par inadvertance.
Position 2, donne 3 impulsions lorsque l'on pousse sur le bouton et même si le doigt reste
Position 3, donne des impulsions a l' infini, temps que l'on pousse sur le bouton .
La durée de l impulsion est inconnue ( en milliéme de seconde ) et le temps entre les impulsions est inconnue( du milliéme a 1 sec
voir +), elles doivent être modifiable, car je ne peut déterminer a l avance ces deux points,
c est seulement après montage et essais que je pourrai effectuer les réglages
Une détection de position par oeil électronique on/off ( type LED) pour autoriser ou non l' impulsion via le bouton.
(quand un objet est devant l oeil ,il y a autorisation de l impulsion )
circuit 2:
Le second circuit serait pour commander un électro- aimants rotatifs 6V
ou un moteur 6v:
Une pile 6v.
Un Electro-aimants rotatifs 6v ou un moteur
Interrupteur on/off : pour les même raison que pour le circuit 1.
Une LED de mise sous tension du circuit.
Une détection de position par oeil électronique on/off ( type LED )
pour autoriser ou non le fonctionnement de l électro ou du moteur
Si il n y a pas d objet devant l oeil, celui ci devra ce mettre en marche
(voir si il y a possibilité de se connecter sur l'oeil du circuit 1 )
Un système de control de surcharge de l'electro-aimants,( dés qu' il y a trop forte résistance a la rotation, le système ce
coupe pour ne pas griller l électro ou le moteur).
circuit 3:
Le troisième circuit serait pour commander un module laser a focale variable 3V via un contact sensitif:
Une pile 3v.
Une bouton de type sensitif pour actionner le laser
Un commutateur linéaire ( curseur )3 positions :
Position 1, on/off
Position 2, mise en fonction du système , durée indéterminée , on touche une fois le bouton, le laser s allume, on touche
une nouvelle fois le laser s éteint .
Position 3, mise en fonction du système pendant une durée de 20s
(voir si possibilité de modifier cette durée en fonction des circonstances)
on pousse sur le bouton le laser s allume et après 20s, le laser se coupe.
Excuser moi si je n utilise pas toujours les bons thermes.
Je cherche une ou des personnes qui ont la possibilité de réaliser les schémas ainsi qu' un descriptif détailler des pièces pour pouvoir aller les achetés.
Je pense être tomber au bonne endroit pour ça :
si vous avez d autres solutions pour les mêmes applications dite le.
J espère avoir été le plus complet possible dans la description.
C est la partie la plus importante de mon projet, sans cela il ne pourra
même pas commencer.
En vous remerciant d avance.
