programmation C du 12f629 - Page 13
Page 13 sur 14 PremièrePremière 13 DernièreDernière
Affichage des résultats 361 à 390 sur 412
  1. #361
    marc2009
    Re : programmation C du 12f629
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    A l'init, tu écris
    PORTA = 0
    PORTB = 0
    avant d'écrire dans les registres TRISx
    Bigo le dit et il n'est pas le seul.
    on m'a dit qu'il fallait d'abord configurer TRISIO avant de configurer GPIO ... bon, donc je déplace les 2 variables ..
  2. #362
    Gérard
    Un extrait de Bigo :
    Code:
    ;                       INITIALISATIONS                              *
    init
    	clrf	PORTA				; Sorties portA à 0
    	clrf	PORTB				; sorties portB à 0
    	clrf	EEADR				; permet de diminuer la consommation
    	bsf		STATUS,RP0			; sélectionner banque 1
    	movlw	OPTIONVAL			; charger masque
    	movwf	OPTION_REG			; initialiser registre option
    					; Effacer RAM
    	movlw	0x0c				; initialisation pointeur
    	movwf	FSR					; pointeur d'adressage indirec
    init1
    	clrf	INDF				; effacer ram
    	incf	FSR,f				; pointer sur suivant
    	btfss	FSR,6				; tester si fin zone atteinte (>=40)
    	goto	init1				; non, boucler
    	btfss	FSR,4				; tester si fin zone atteinte (>=50)
    	bcf		TRISA,0				; Bit PORTA.0 en sortie (exemple)
  3. #363
    mictour
    Bonsoir marc2009,
    D'accord avec Gerard : l'initialisation des ports et variables est une
    très bonne habitude à prendre, ça évite bien des problèmes.
    On avance, la routine d'acquision A/N devrait fonctionner,
    sauf mes doutes sur la configuration des registres.
    (Oui, je suis un peu lourd ... et modeste !)
    Mais.. peux-tu analyser ce bout de programme et me dire
    si tu subodores une "grosse cata" ? (Petit exercice)
    Code:
     if (CAN<531)
    	led!=led;
       	if (sec==1200) {sec=1199;}
       	if (sec>1200) {moteur=0;sec=0;}
    ... dans l'esprit de ce que tu as fait avec while (GO) ?
    Bonne soirée quand même, mictour.
  4. #364
    marc2009
    c'est ce que j'ai fait avec TRISIO et GPIO ...
    c'est mauvais ? ( tu veux que je détaille :P ? )
    le problème n'est pas avec led=!led; ? Si c'est le cas, j'allais y venir ^^
  5. #365
    mictour
    Bonsoir marc2009,
    Excuse-moi, je n'ai pas que très peu de temps en ce moment !
    ...c'est ce que j'ai fait avec TRISIO et GPIO ...
    Attention : TRISIO configure les pattes de ta bête en entrée ou en sortie et
    GPIO met les dites pattes à un ou à zéro.
    ...c'est mauvais ? ( tu veux que je détaille :P ? )
    Mais non, je voudrais juste que tu trouves ce qui ne "colle" pas entre les registres. (A/N).
    ...le problème n'est pas avec led=!led; ? Si c'est le cas, j'allais y venir ^^
    Cette instruction est bien placée et doit fonctionner sans problème.
    Bonne soirée, mictour.
  6. #366
    marc2009
    pas grave
    oui je sais, c'est pourquoi il est plus logique de configurer TRISIO et après GPIO
    la patte qui est connectée au pont diviseur ( et qui donc sert au CAN ) doit être configuré en analogique, nan ?? ( sinon je vois pas o_O)
    sinon, je vois pas ?! ( pour le clignotement de la led, faudrait juste que j'en discute avec toi plus tard
  7. #367
    mictour
    Bonsoir marc2009,
    Oui, bien sur. Donc concentres-toi sur cette patte...
    sinon, je vois pas ?! ( pour le clignotement de la led, faudrait juste que j'en discute avec toi plus tard )
    Pas de problème. Mais bon, à part que c'est une led et quelle clignote
    pour indiquer que la tension est trop basse ... mictour.
  8. #368
    marc2009
    Je vois vraiment pas où est le problème avec les registres, et la partie de mon code que tu as cité ....
    Si tu pouvais m'éclairer ..
    Gérard
    Citation Envoyé par marc2009 Voir le message
    pas grave
    Justement non, ce n'est pas logique.
    La sécurité veut que l'on mette d'abord GPIO à 0 puis on configure TRISIO.
    Voir post #362.
    Ben oui.
    SP_TEMPO:
    LED = 1
    TEMPO500ms
    LED = 0
    TEMPO500ms
    return
    Dans ton prog tu écriras
    gosub SP_TEMPO
    (gosub, c'est du Basic, tu traduiras)
  10. #370
    marc2009
    Voir post #362.
    alainav1 m'a dit le contraire, m'enfin bon si tu le dis ...
    SP_TEMPO:
    LED = 1
    TEMPO500ms
    LED = 0
    TEMPO500ms
    return
    gosub SP_TEMPO
    faut mettre une tempo ? Mais comment :-/ donc va falloir que je déclare une autre variable ? ( 1 seconde allumé, 1 seconde éteinte on va dire )
    sinon, est ce que ça va pas "déranger" les interruptions ? Enfin les interruptions ne vont pas déranger le fonctionnement du programme, car bon, s'il y a un clignotement toutes les 500ms ou 1seconde, je vois mal "interruptions toutes les 125ms et clignotement" enfin si tu vois ce que je veux dire ...
  11. #371
    Gérard
    Tu relis le post #362, c'est un extrait de Bigo.
    Alain a du se tromper. Ca arrive aux meilleurs.
    Bien sur que les irq vont ralentir la tempo mais de si peu que tu n'y verras que du feu !
    Et déclarer une variable n'est pas la fin du monde.
    Laisse tomber le C et fais du Basic !
  12. #372
    invite2de7076a
    NON!!!
    Ne t'inquiète pas Gérard, "ça arrive même aux meilleurs."
    D'ailleurs, comment faire sans pointeurs?? Par exemple pour les tableaux? En basic ça donne quoi?
  13. #373
    marc2009
    oui mais alors, pour obtenir 500ms, je dois incrémenter une variable irq2 par exemple et que lorsque irq2==4, alors 500ms sont passés nan ?
  14. #374
    mictour
    Bon réveil à vous tous !
    ...faut mettre une tempo ? Mais comment :-/ donc va falloir que je déclare une autre variable ? ( 1 seconde allumé, 1 seconde éteinte on va dire )
    Nous avons déja notre base de temps avec le TIMER1 et "irq" !
    ...oui mais alors, pour obtenir 500ms, je dois incrémenter une variable irq2 par exemple et que lorsque irq2==4, alors 500ms sont passés nan ?
    (irq==8) donne : une seconde allumée, une seconde éteinte. C'est juste un question de "structure" du programme ! En fait une simple " } " (accolade fermante) à (re)placer au bon endroit... Rien d'autre à faire.
    ...Laisse tomber le C et fais du Basic !
    Chacun ses choix ! L'important : que chacun trouve son bonheur ...
    ...D'ailleurs, comment faire sans pointeurs??
    Jettes un oeil aux fichiers .lst, tu y verras un usage intensif de l'adressage indirect (FSR). la gestion des pointeurs est donc intégrée.
    MICROC, je pense, procède de la même maniére ...
    mictour.
  15. #375
    marc2009
    si on fait un clignotement 1seconde allumé, 1seconde éteint ... mais je vais pas toucher à irq, c'est plutôt à "sec"
  16. #376
    marc2009
    sinon, pour les registres, et autres erreurs, et le problème dans la partie du code que tu as cité, je vois vraiment pas, je donne ma langue au chat
  17. #377
    Gérard
    Je pense que tu devrais faire des essais avec des morceaux de programme.
    Ca te permettrait de valider étape par étape.
  18. #378
    marc2009
    donc vous connaissez la réponse, mais vous voulez pas me la donner
    J'ai pas encore vérifié mais ça ne saurait tarder ( les registres )
  19. #379
    Gérard
    Je t'ai donné un prog entier, à toi de le traduire.
    Les exemples dont vous parlez en C ne m'intéressent pas, je ne les lis pas.
    Je voulais dire, qu'à un certain moment, il faut passer à la pratique.
  20. #380
    marc2009
    mais oui, mais la pratique je peux pas, comme tu le sais, on a pas le matériel ... et oui j'ai regardé ton prog, il se ramène au mien ...
  21. #381
    mictour
    Bonsoir marc2009,
    Quelques petits indices ?
    Bon, revenons à la coherence.
    ( mais si, tu sais bien, mes idées fixes! )
    a) Voyons :
    #define sortie GPIO
    #define led GPIO2
    #define moteur GPIO1
    et :
    sortie = 0b00000010;
    Peux-tu me dire ce qui va se passé après ces instructions ?
    b) Et ceci :
    TRISIO = 0b00111100;
    ANSEL = 0b01000001;
    Même question sur la cohérence ...
    Ne modifie pas irq ou sec, c'est seulement après if (can < 531)
    qu'il te faut analyser pour voir comment le programme va réagir.
    En fait, nous avons tout ce qu'il nous faut mais la "logique"
    ne répond pas tout à fait à nos désirs !
  22. #382
    marc2009
    a) Voyons :
    #define sortie GPIO
    #define led GPIO2
    et :
    le moteur sera allumé Comme j'ai dit, j'ai pas encore vérifié les registres, ça va pas tarder
    b) Et ceci :
    ANSEL = 0b01000001;
    ou est par contre là le problème ?
    je comprends pas faut bien utiliser "sec" pour le clignotement ...
  23. #383
    mictour
    Bonjour marc2009,
    Vois-tu mieux de quelle "cata" je te parlais ?
    Exactement la question que je te pose.
    Pour y répondre, il te faut la DOC du 12F pour analyser ces deux registres ...
    Je comprends pas faut bien utiliser "sec" pour le clignotement
    ... seulement si tu veux compliquer un peu. Sinon (irq == 8) suffit.
  24. #384
    marc2009
    Je viens de corriger
    Oui ... ( je vais revoir )
    Je vois pas du tout comment mettre ça ! ( ou je déplace le if (CAN<531) dans l'accolade de if (irq == 8 ) ? )
  25. #385
    mictour
    Très bien. sinon le moteur aurait tourné pendant 20 minutes !! D'ou la cata.
    (J'espère que du côté GM ils ont prévu des butées de fin de course ...)
    C'est dans l'esprit. Analyse ce bout de prog et demande toi ce qu'il fait actuellement.
    Rien d'autre à déplacer qu'une -simple- accolade...
    Ensuite je regarderai ta nouvelle version, quand tu l'enverra.
    Bon dimanche, mictour.
  26. #386
    marc2009
    ah ok, je vois ... mais alors faut que j'enlève le else ... c'est ça ?
  27. #387
    marc2009
    bon, voilà le programme, j'ai pas encore vérifié les registres s'il y a un problème ...
    Code:
    #pragma chip PIC12F675 // déclaration du pic
    //#pragma config |= 0x31E1
    #define sortie GPIO
    #define led GPIO2
    uns8 irq;
    uns16 sec;
    uns16 CAN;
    #include "int16CXX.h" // fichier interruptions
    //------------------interruption-----------------------
    #pragma origin 4
    interrupt timer1( void)
    	int_save_registers    // W, STATUS (and PCLATH if required)
           //char sv_FSR = FSR;  // save FSR if required
           // handle the interrupt (insert application code here)
    		if (TMR1IF) {++irq;TMR1H=6;TMR1IF=0;}
           //FSR = sv_FSR;       // restore FSR if saved
           int_restore_registers // W, STATUS (and PCLATH if required)
           /* IMPORTANT : GIE should normally NOT be set or cleared in
              the interrupt routine. GIE is AUTOMATICALLY cleared on
              interrupt entry by the CPU and set to 1 on exit (by
              RETFIE). Setting GIE to 1 inside the interrupt service
              routine will cause nested interrupts if an interrupt is
              pending. Too deep nesting may crash the program ! */
    void main(void)
    	TRISIO = 0b.0011.1001;
    	OPTION = 0b.1100.0000;
    	sortie = 0b.0000.0100;
    	T1CON =  0b.0000.0001;
    	CMCON =  0b.0000.0111;
    	INTCON = 0b.1100.0000;
    	PIE1 =   0b.0000.0001;
    	ANSEL =  0b.0100.0001;
    	ADCON0 = 0b.1000.0001;
    	TMR1H=6;
    	TMR1L=0;
    	CAN=600;
    for (;;) {
    	if (irq==8)
    			++sec;
    			irq=0;
    			GO=1;	// lance la conversion
    			while(GO); // attente que GO passe à 0
    			CAN.high8 = ADRESH;
    			CAN.low8 =  ADRESL;
    			if (CAN<531)
    			led!=led;
     	if (CAN>531)
    			led=1;
      			if (sec==1200) {moteur=1;}
      			if(sec>1200)   // pour être sur de stopper.
        			moteur=0;
        			sec=0;
       				}	// fin if ... else
     }	// fin if ...
    } // fin for
  28. #388
    mictour
    Bonjour marc2009,
    Voici ton programme ré-écrit, avec quelques commentaires et questions ...
    (pour ne pas perdre mes mauvaises habitudes)
    A) TRISIO : Les pattes 4 et 5 doivent-elles être positionnées,
    ou sont-elles prises en charge automatiquement par l'option XTAL de la config ?
    (Je ne me suis pas plongé dans la doc !! )
    B) as-tu essayé de compiler ce programme et si oui, quel est le résultat... ? ! ?
    Code:
    #pragma config |= 0x31E1   // indispensable !
    #define sortie GPIO
    #define led GPIO2
    uns8 irq;
    uns16 sec;
    uns16 CAN;
    #pragma origin 4
    		if (TMR1IF) {++irq; TMR1H=6; TMR1IF=0;}
    void main(void)
    	TMR1H=6;
    	TMR1L=0;
    	CAN=600;
    for (;;)
    	if (irq==8)
                    	++sec;
    			irq=0;
    			CAN.high8 = ADRESH;    // résultat dans CAN
    			CAN.low8 =  ADRESL;    // ...
    			if (CAN<531)           // batterie faible
    		  	 led!=led;             // clignotte (1s. / 1s.)
       			 if (sec==1200)        // tu peux m'expliquer cette instruction ?
                                 {sec=1199;}       // ... et celle-çi ?
       			 if (sec>1200)         // ... idem ?
                                 {moteur=0;sec=0;} // ...
     	if (CAN>531)
    			led=1;
      			if (sec==1200)
                                moteur=1;
        			   moteur=0;
        			   sec=0;
    Mais bon, ça avance, mictour.
  29. #389
    marc2009
    salut,
    j'ai pas bien compris Toutes les pattes sont en entrées, seules les pattes GP2 et GP1
    J'essaierai quand je serai sous windows :P ( je suis sous linux )
    Oui, elle est dans le header je l'ai commenté dans le programme, pour que tu saches quel est le config utilisé
    ben imagines qu'arrivé à 20 minutes, le niveau de la batterie passe sous la tension de points .... il va pas démarrer le moteur ! donc je le fait "reculer" d'une seconde Tu vois ?
    imagines que 20 minutes sont passées, le moteur démarre ... 1 seconde est passée, la conversion donne une valeur de tension inférieur au points ... faut arrêter le moteur ^^ donc j'ai mis la même commande ...
  30. #390
    mictour
    Bonsoir marc2009,
    Bon reprenons ensemble :
    j'ai pas bien compris Toutes les pattes sont en entrées, seules les pattes GP2 et GP1 sont en sorties.
    Regarde la doc 12F en 9.1 et 9.2 et tu comprendras pourquoi je m'interroge.
    Veux-tu dire que MPLAB + CC5X ne tournent pas sous LINUX ? ?
    Oui, elle est dans le header je l'ai commenté dans le programme, pour que tu saches quel est le config utilisé.
    Qu'entends-tu par "elle est dans le HEADER" ? (à mon tour de ne pas comprendre !)
    Il me semble que l'on peut faire plus simple.
    Le problème est que tu ne puisses ni compiler ni simuler,
    sinon il y à longtemps que tu aurais terminé ce programme.
  1. Probleme de programmation (PIC 12F629 )la seconde fois
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 16h06
  2. lire un pic 12f629
    Par invite6ce15d51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 10h48
  3. Micro- programmes PIC 12f629
    Par invite12ff0607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 00h46
  4. Quel programateur pour le pic 12f629
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 22h04
  5. Programmation 3D
    Par invite769675d7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2005, 06h07
