programmation C du 12f629 - Page 14
Page 14 sur 14 PremièrePremière 14
Affichage des résultats 391 à 412 sur 412
  1. #391
    marc2009
    Re : programmation C du 12f629
    Bonsoir mictour
    Regarde la doc 12F en 9.1 et 9.2 et tu comprendras pourquoi je m'interroge.
    ok, je vais regarder.
    Veux-tu dire que MPLAB + CC5X ne tournent pas sous LINUX ? ?
    Pas essayé, mais je vais aller sous windows demain
    Qu'entends-tu par "elle est dans le HEADER" ? (à mon tour de ne pas comprendre !)
    Je parle du fichier 12F675.h de cc5x
    Il me semble que l'on peut faire plus simple.
    Le problème est que tu ne puisses ni compiler ni simuler,
    sinon il y à longtemps que tu aurais terminé ce programme.
    ah bon ?
    si sous windows, j'ai mplab et cc5x
  2. #392
    mictour
    Bonjour marc2009,
    ... Je parle du fichier 12F675.h de cc5x
    ...Oui, bien sûr, mais je ne vois pas comment l'instruction :
    #pragma config |= 0x31E1
    peut si trouver et ... fonctionner !
    Bonne journée, mictour.
  3. #393
    marc2009
    ben je vois pas, tu mets le config là ... je vois pas où est le problème
  4. #394
    marc2009
    Voilà ce que donne la compilation :
    Clean: Deleting intermediary and output files.
    Clean: Done.
    Executing: "C:\Program Files\bknd\CC5X\CC5X.EXE" pps.c -CC -fINHX8M -p12F675 -I"C:\Program Files\bknd\CC5X" -a -L -Q -V -FM
    CC5X Version 3.3A, Copyright (c) B Knudsen Data, Norway 1992-2007
    --> FREE edition, 8-16 bit int, 24 bit float, 1k code, reduced optim.
    pps.c:
    Chip = 12F675
    RAM: 00h : -------- -------- -------- --------
    RAM: 20h : ==.....* ******** ******** ********
    RAM: 40h : ******** ******** ******** ********
    RAM usage: 7 bytes (2 local), 57 bytes free
    File 'pps.fcs'
    Optimizing - removed 2 instructions (-1 %)
    File 'pps.var'
    File 'pps.asm'
    File 'pps.lst'
    File 'pps.cod'
    File 'pps.occ'
    File 'pps.hex'
    Total of 138 code words (13 %)
    * Estimated CODE SIZE of full optimization: 133 code words (-3 %)
    RESTRICTIONS on commercial usage applies as described in file readme.txt
    Loaded D:\travail_PPE\divers\pied_par asol_project\pps.COD.
    BUILD SUCCEEDED: Wed May 13 12:45:29 2009
  5. #395
    mictour
    ...ben je vois pas, tu mets le config là ...
    Non, en aucun cas ! ( Depuis le temps que je te l'indique ... ) Certes, ces fichiers peuvent éventuellement être modifier, mais seulement en pleine connaissance de cause. Sinon ... plantage garanti !!
    je vois pas où est le problème ?
    C'est bien ça le problème...
    Tu n'auras aucune 'config' , si même le compilateur accepte la plaisanterie !!
    ( lui modifier ses fichiers ".h" ). mictour.
  6. #396
    marc2009
    ben dans le .h, y a deja #pragma config_def 0x1222 donc bon voilà ... j'ai remis ca, et j'ai décommenté le pragma config ... le résultat est le même ...
  7. #397
    mictour
    ... Nos messages se sont croisés !
    D'accord regarde dans le fichier '.lst', tu devrais y voir quelque chose comme ça :
    Code:
    ADDR CODE  LINE SOURCE
               0001
               0002 ; CC5X Version 3.2G, Copyright (c) B Knudsen Data
               0003 ; C compiler for the PICmicro family
               0004 ; ************  12. Mar 2006   9:07  *************
               0005
               0006 	processor  16F877A
               0007 	radix  DEC
               0008
    2007 3F32  0009 	__config 0x3F32
               0010
         0000  0011 INDF        EQU   0x00
         0001  0012 TMR0        EQU   0x01
         0003  0013 STATUS      EQU   0x03
         0004  0014 FSR         EQU   0x04
    etc, etc...
    mictour.
  8. #398
    marc2009
  9. #399
    mictour
    Avec ... #pragma
    Code:
               0001
               0004 ; ************   4. May 2009   8:28  *************
               0005
               0006 	processor  12F675
               0007 	radix  DEC
               0008
    2007 31E1  0009 	__config 0x31E1
               0010
         0003  0011 STATUS      EQU   0x03
    ... et sans :
    Code:
               0001
               0004 ; ************  13. May 2009  14:20  *************
               0005
               0007 	radix  DEC
               0008
         0003  0009 STATUS      EQU   0x03
    la ligne :
    Code:
     2007 31E1  0009  _config 0x31E1
    n'est plus là !
  10. #400
    marc2009
    ok je te crois ^^
    sinon, revenons a mon programme ^^
  11. #401
    mictour
    ... ok je te crois ^^
    Mais, ça fait partie du programme !
    Bonne prog, mictour.
  12. #402
    marc2009
    Citation Envoyé par mictour Voir le message
    oui, mais c'était une parenthèse ca
    Sinon, a part les registres, c'est bon ?
  13. #403
    mictour
    Bonjour marc2009,
    Ce matin, je te propose un petit exercice (de logique) !
    Code:
          Entre :
     	if (CAN<531)
             else
          et :
            if (CAN<531)
            if (CAN>531)
    Vois-tu une petite différence dans le résultat ?
  14. #404
    marc2009
    ben c'est la même chose nan ?
  15. #405
    mictour
    Bonjour marc2009,
    Non, il y a une différence qui peut avoir des conséquences sur le fonctionnement du programme ... tu ne vois vraiment pas ?
    A+ , mictour.
  16. #406
    marc2009
    dans le 2eme cas, si CAN==531, il saura pas quoi faire .... ( mais j'ai pas utilisé ce 2eme cas ) c'est ca ?
  17. #407
    mictour
    Bonsoir marc2009,
    O U I ! Imagine que can = 532, on passe dans le 2eme cas. Le moteur démarre avec une batterie un peu faible et fait baisser la tension à 531
    ( ça c'est pas de chance...)
    Alors le moteur est parti pour 20 minutes !! Re-cata. (Lol)
    Bon, soit tu choisis " else " ou " if (CAN >= 531) " , comme te préfères.
    Le tout étant de ne pas laisser un 'trou' dans les tests. Bonne soirée, mictour.
  18. #408
    marc2009
    donc je mets if (CAN>=531) ? ( au niveau du 2eme if )
  19. #409
    marc2009
    voilà le prog
    Code:
    #pragma chip PIC12F675 // déclaration du pic
    #define sortie GPIO
    #define led GPIO2
    #define moteur GPIO1
    uns8 irq;
    uns16 sec;
    uns16 CAN;
    #include "int16CXX.h" // fichier interruptions
    //------------------interruption-----------------------
    #pragma origin 4
    interrupt timer1( void)
    	int_save_registers    // W, STATUS (and PCLATH if required)
           //char sv_FSR = FSR;  // save FSR if required
           // handle the interrupt (insert application code here)
    		if (TMR1IF) {++irq;TMR1H=6;TMR1IF=0;}
           //FSR = sv_FSR;       // restore FSR if saved
           int_restore_registers // W, STATUS (and PCLATH if required)
           /* IMPORTANT : GIE should normally NOT be set or cleared in
              the interrupt routine. GIE is AUTOMATICALLY cleared on
              interrupt entry by the CPU and set to 1 on exit (by
              RETFIE). Setting GIE to 1 inside the interrupt service
              routine will cause nested interrupts if an interrupt is
              pending. Too deep nesting may crash the program ! */
    void main(void)
    	sortie = 0b.0000.0100;
    	TRISIO = 0b.0011.1001;
    	OPTION = 0b.1100.0000;
    	T1CON =  0b.0000.0001;
    	CMCON =  0b.0000.0111;
    	INTCON = 0b.1100.0000;
    	PIE1 =   0b.0000.0001;
    	ANSEL =  0b.0100.0001;
    	ADCON0 = 0b.1000.0001;
    	TMR1H=6;
    	TMR1L=0;
    	CAN=600;
    for (;;) {
    	if (irq==8)
    			++sec;
    			irq=0;
    			GO=1;	// lance la conversion
    			while(GO); // attente que GO passe à 0
    			CAN.high8 = ADRESH;
    			CAN.low8 =  ADRESL;
    			if (CAN<531)
    			led=!led;
       			if (sec==1200) {sec=1199;}
       			if (sec>1200) {moteur=0;sec=0;}
     	if (CAN>=531)
    			led=1;
      			if (sec==1200) {moteur=1;}
      			if(sec>1200)   // pour être sur de stopper.
        			moteur=0;
        			sec=0;
       				}	// fin if ... else
     		}	// fin if ...
    } // fin for
    Je viens de vérifier les registres.
  20. #410
    mictour
    Bonjour marc2009,
    Selon mes habitudes, j'ai un peu modifier la présentation de ton programme,
    ajouté (et aussi supprimé) quelques commentaires
    et bien sur quelques questions. (surtout de logique)
    Mais bon, ça avance bien.
    Code:
     #pragma config |= 0x31E1  // configuration
     #define sortie GPIO
     #define led GPIO2
     uns8 irq;
     uns16 sec;
     uns16 CAN;
     #pragma origin 4
    	int_save_registers
            if (TMR1IF)              // un peu plus lisible...
               ++irq;
               TMR1H=6;
               TMR1IF=0;
       }                             // fin interrupt
     void main(void)
    	sortie = 0b.0000.0100;    // led = 1 (.. et si tu commentais tout tes registres
                                      // ne serait-ce que pour éviter les erreurs ?)
    	TRISIO = 0b.0011.1001;    //  Je verrai si je peux simuler ...
    	TMR1H=6;
    	TMR1L=0;
    	CAN=600;
            // irq = 0;
            // sec = 0;
     for (;;)                         // aussi : while (1)
    	   if (irq==8)            // 1s
    			++sec;
    			irq=0;
    			CAN.high8 = ADRESH;  // résultat dans CAN
    			CAN.low8 =  ADRESL;  // ...
    			    //  fin de if(irq == 8);    ici ??
    			if (CAN<531)         // batterie faible ?
    			led=!led;            // clignotte 1s / 1s
       			if (sec==1200)       //  on vire ...
                                  sec=1199;      // ...
       			if (sec>1200)        // ... ou pas ??
                                  moteur=0;      // ne serait-ce pas ...
                                  sec=0;         // ... suffisant ? ?
     			}                    // fin de if (CAN < 531)
    		}            // fin de if(irq == 8); ... ou  laissée ici ??
     	   if (CAN>=531)                      // batterie OK ?
    		      led=1;
      		      if (sec==1200)
      		           moteur=1;
        		 	  moteur=0;
        		 	  sec=0;              // au fait, combien de secondes en tout ?
     		} 	        // fin if (CAN >= 531)
                             //  fin de if(irq == 8);  ... ou encore ici ??
         }           // fin for
     }        //  fin de main
    Bon dimanche, mictour.
  21. #411
    marc2009
    c'est pas juste ? J'ai configurer sortie pour mettre GPIO2 en 1 ( la led )
    // irq = 0;
    // sec = 0;
    je dois mettre ça ?
    Par contre, pour la suite je n'ai rien compris ( trop de commentaires ^^ ) : déjà le if (irq==8) est pas juste ? fermer l'instruction à un endroit est important ? Il est possible de la fermer après la conversion non ? Comme ca après j'aurai 2 parties, l'une avec if (CAN<531) et l'autre avec if (CAN>=531) non ?
    Quand tu me dis "vire ... ou pas", "ne serait-ce pas ... suffisant" ... t'entends quoi par là ?
    ps : j'ai encore jusqu'à demain pour le terminer
  22. #412
    marc2009
    revoilà le prog
    Code:
    #define sortie GPIO
    #define led GPIO2
    uns8 irq;
    uns16 sec;
    uns16 CAN;
    #pragma origin 4
    	if (TMR1IF)
               ++irq;
               TMR1H=6;
               TMR1IF=0;
    void main(void)
    	TMR1H=6;
    	TMR1L=0;
    	CAN=600;
    for (;;) {
    	if (irq==8)
    			++sec;
    			irq=0;
    			CAN.high8 = ADRESH;
    			CAN.low8 =  ADRESL;
    			led=!led;	// clignotement 1s / 1s
     	else		// batterie OK ?
    			led=1;
        			moteur=0;
        			sec=0;
     		}	// fin else ...
    } // fin for
    } // fin main
  1. Probleme de programmation (PIC 12F629 )la seconde fois
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 16h06
  2. lire un pic 12f629
    Par invite6ce15d51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 10h48
  3. Micro- programmes PIC 12f629
    Par invite12ff0607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 00h46
  4. Quel programateur pour le pic 12f629
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 22h04
  5. Programmation 3D
    Par invite769675d7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2005, 06h07
