choix de batterie
choix de batterie
    invitec35bc9ea
    choix de batterie
    ce dimensionnement grossier est il correcte:
    un processeur dissipant 22W alimenté à 1.1V => 20A
    une batterie 3.7V 6Ah => autonomie: 1h
    Gérard
    Re : choix de batterie
    Ben non.
    Il faudrait transformer les 3,7V en 1,1V et ceci avec des pertes vu l'intensité.
    invitec35bc9ea
    ok, donc l'ordre de grandeur est correct.
    invite0324077b
    ton calcul serai juste si tout etait parfait
    mais a aussi basse tention la moindre chute de tension fait une perte de rendement enorme
    pour les batterie on obtient la capacité nominale en dechargant en 10 h : en dechargant plus vite on ne profite jamais de la capacité entiere : ca parait vide avant
    Tropique
    Avec un produit typique:
    http://www.murata.com/products/power.../MPDTH_030.pdf
    le rendement est de 85%.
    Il faut donc une puissance d'entrée de ~26W.
    En se basant sur une tension de 3.3V, la batterie stocke une énergie de 19.8Wh.
    La durée théorique est donc de ~45min.
    Le calcul est légèrement pessimiste, puisqu'en fait, la tension de batterie va évoluer entre 3.6 et 3.3V, mais il ne faut pas non plus oublier de prévoir l'imprévisible; c'est donc une estimation valable.
    Si on choisit un convertisseur haute performances, on pourra gagner un peu, mais on n'arrivera pas à une heure.
    invitec35bc9ea
    en fait, mon but etait juste de verifier si une consommation de 20W etait enorme ou pas. j'ai donc pris ce qu'il y a de mieux en batteries Li-Ion et 1h (voir 45min) n'est pas enorme. c'est l'une des principales difference entre ces deux proc:
    http://www.freescale.com/files/32bit...640DIDCPFS.pdf
    https://www.amcc.com/MyAMCC/retrieve...0EX_PB2027.pdf
    22W contre 2.5 c'est enorme
    Tropique
    Tu sais peut-être faire un shut-down de certaines fonctions du freescale quand tu n'en as pas besoin; ou réduire la fréquence de clock à certains moments. Il faut voir si c'est possible pour ton application et pour ce proc que je ne connais pas.
    invitec35bc9ea
    il y a quand meme un rapport de 10 entre les deux. je ne penses pas que ça suffira.
    au passage connaitriez vous d'autres constructeurs de processeurs PowerPC fabriquant des processeurs 32 bit à tres faible consommation. j'ai trouvé le PPC464 de IBM mais il n'a aucun periferique, y a juste le proc alors qu'il me faut au moins PCI, I2C et Ethernet
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    finalement, je garde le choix Freescale, le processeur AMMC, ne gerant pas le RapidIO.
    Je reviens donc à mon probleme d'autonomie.
    1h c'est tres peu (il me faut au moins 5h). ma principale contrainte c'est les dimensions: 10*80*15 au max
    dans ces dimensions pas trouvé mieux de du 8Ah.
    Tropique
    Ce n'est pas un domaine que je suis de près. Est-ce que les Sparc et autres dérivés de Arm sont toujours d'actualité?
    Sinon, il faut aller voir chez les "suspects habituels": tu en as déjà un ou deux, il y a aussi Renesas, Hitachi, AMD, plus quelques autres moins connus, mais qui ont peut-être juste le produit niche qu'il te faut.
    invitec35bc9ea
    grrrr! pas de chance je ne trouve rien.
    mais sinon, lla dimension max de ma batterie est de 100/70/10mm. connaitriez vous des batteries assez performantes que je pourrais arranger dans cet espace ou une alim à 3.3V et un max de Ah
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    y a un truc qui me semble louche:
    20A ça suppose des pistes de 7mm de large ce qui est absurde. c'est quoi l'erreur?
    Tropique
    Erreur? Pourquoi? Si ça te parait excessif, tu prends du 70µ, ou tu libères l'épargne à cet endroit pour avoir de l'étamage, etc...
    invitec35bc9ea
    Erreur? Pourquoi?
    si le processeur consomme bien une vingtaine d'ampere, il faudrait que les pistes du PCB soient larges de 70mm ce qui n'est pas le cas. le raisonnement est donc erroné
    Hmm! j'ai rien comris, désolé.
    invite5637435c
    ce que veut dire Tropique est que si tu veux faire passer plus de courant tu peux augmenter la section du cuivre soit par fabrication (70µm, 120µm, etc) soit (moins cher) en enlevant la couche d'épargne pour pouvoir recharger manuellement en soudure la dite piste.
    Il faut aussi s'arranger pour que cette piste soit la moins longue possible (ou usage d'un plan de masse par exemple), ça reste toujours une application de R=pL/S
  1. choix d'une batterie ?!
    Par invited995810e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2009, 13h48
  2. Choix d'une batterie??
    Par invite586bd2e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 17h27
  3. choix batterie solaire
    Par invite3c089a03 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/05/2008, 10h39
  4. Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Par invite80655109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 14h51
