afficheur et decodeur +compteur
    invitefc343bc7
    salut
    j'ai un petit soucis regardez le fichier attaché
    c'est sous electronic workbench
    invite2de7076a
    Re : afficheur et decodeur +compteur
    Bonjour!
    Chouette une devinette!!!!!
    J'attends le schéma...
    invitefc343bc7
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Bonjour!
    pieces jointes en attente de validation?
    c normal.?
    invite2de7076a
    Oui, il faut attendre un modérateur qui va valider ta pièce jointe.
    invitefc343bc7
    non ca marche faut juste cliker dessus
    ya le compteur 74LS90 et le decodeur BCD 7 SEG et puis un afficheur common kathode et l'horloge
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par lovelovelove Voir le message
    C'est toi qui a posté l'image, c'est pour ça.
    invitefc343bc7
    ah oui, on attend alors...
    invite2de7076a
    Manque les résistances de limitations, le câblage du décodeurs est incomplet...
    invite3570b5f7
    Et ton signal d'horloge n'est pas mis à la masse.
    1mHz euh ... prends plutôt 1Hz pour vérifier le fonctionnement.
    Gérard
    Et la question c'est quoi ?
    invite897678a3
    Un décodeur-driver qui fonctionne sans énergie ?
    invitefc343bc7
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    salut merci pour vos reponses!
    pour les resistances je sais pas comment les choisir
    pour le decodeur comment je dois l'alimenter merci!!
    invite897678a3
    Pour le racordement d'un décodeur-driver pour afficheur à anode commune,
    regarder la figure 37 de ce lien, ainsi que l'attribition des différentes broches.
    Quand le nom d'une entrée est surmonté d'une barre, cela signifie que cette entrée est active au niveau bas.
    Par exemple, l'entrée BI avec la barre, ou "Blanking Input", qui empêche l'allumage des segments si elle est reliée au 0 volt, doit être reliée au positif de l'alimentation au travers d'une résistance de rappel.
    Davantage d'infos ici
    invitefc343bc7
    comment je ferais pour le choix de la resistance de rappel?
    et les auttres qui sont relies a l'afficheur?
    invite897678a3
    RE
    Pour les "pull-up", tu peux mettre 1 k si tes circuits sont en technologie TTL (sinon ...rien?)
    Il faut regarder mon précédent message: j'avais ajouté exprès:
    <<Davantage d'infos ici>>
  1. afficheur compteur
    Par invitee78b0991 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 20h16
  2. connexions entre compteur et décodeur
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/01/2009, 13h19
  3. décodeur pour afficheur 7 segments
    Par invite6f95373d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 17h08
  4. Compteur et décodeur / Orcad
    Par invite5c26a94f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 15h35
  5. compeut+décodeur+afficheur
    Par invite7dab099b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 17h45
