projet utilisant prise 220 commandé par un relais
    invite69ccccc8
    bonjour! Je voudrais réaliser la chose suivante mais je ne m'y connais pas tres bien : à l'aide d'un comparateur à hystérésis non inverseur, quand la tenson d'entrée ve de mon circuit dépassera la tension seuille, la tension de sortie vs basculera a + vsat ( 15 V ) et alors j'aimerais insérer un relais entre mon circuit et un interrupteur 220 V qui ferme le circuit a la tension + vsat.
    mes questions : quelle relais prendre pour mon expérience? si la tension de mon circuit rebascule en - vsat mon relais arretera-il de laisser passer le courant? quelques pistes pour la réalisation de ce projet?des conseils? merci a bientôt
    gcortex
    Re : projet utilisant prise 220 commandé par un relais
    tu peux alimenter ton aop en 0/+15
    mettre un npn en émetteur suiveur
    puis relais 12V avec diode en //
    invite69ccccc8
    heuuu je suis un peu novice... l'aop de mon comparateur a hystérésis je lalimente en +15/ - 15 nan? et ça veut dire quoi exactement un npn en émetteur suiveur? désolé^^ pour relais de 12V en // je viens de chercher et j'ai compris. merci
    gcortex
    tu peux travailler en 0/15
    suiveur à la page 2:
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...onducteurs.pdf
  1. relais commandè par opto
    Par invitec85e6c7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 22h46
  2. Commande d'un relais par transistor
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 08h31
  3. thermostat alimente en 220 v => relais 220 v
    Par patrick.2 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 06/04/2008, 08h41
  4. Réaliser un circuit de commande relais 220 v
    Par invite77d1c4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 09h08
  5. Relais commandé par impulsion
    Par invite06c92f8c dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 27/01/2008, 19h40
