salut a tous
j'aimerais bien connaitre l'utilité de ce fameux point de repos que ce soit dans les diodes ou bien les transistors
on le calcule a chaque fois et je n'ai vraiment pas pigé pourquoi
17/03/2009, 07h11
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
Re : point de repos
pour un transistor, si le point de repos est trop haut ou trop bas, tu risque de saturer avec le signal
17/03/2009, 09h03
#3
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : point de repos
Bjr titipliou,
Un transistor amplifie sur une certaine plage de tension.
Par exemple entre 2 et 12 v.
Entre ces 2 "positions" la courbe d'amplification est linéaire. C'est à dire qu'il reproduit fidélement et proportionnellement les signaux situés entre ces 2 "bornes".
Si trop bas le transistor " conduit" mal et déforment les signaux.
Si trop haut , c'est la meme chose (il écréte les isgnaux)
Faut donc que l'on "régle" le point de repos entre ces deux valeurs c'est à dire à mi valeur.
C'est à dire à 7 volts.
Dans ce cas les signaux NEGATIFS entre 7 et 2 volts seront amplifiés sur cette partie LINEAIRE inférieure. Le signaux positifs amplifiés entre 7 et 12 v.
Dans les deux alternances des signaux ils peuvent "évoluer" dans la partie linéaire.
Le "zéro" ALTERNATIF est le 7 volts du "point de repos".
Les chiffres donnés ne sont là que pour "l'explication".
