comparateur 2 seuils - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invitee05a3fcc
    Re : comparateur 2 seuils
    Citation Envoyé par renard2guerre Voir le message
    comment faire alors le calcul avec la pull up de 1kOhm ?
    son influence est négligeable. Si tu veux faire le calcul, tu la rajoutes à R2 dans le calcul du seuil descendant
    j'ai aussi une question, esce que le fait d'avoir un seuil haut a 10V implique d'alimenter l'aop en 0, 10 V ?
    1/ Ce n'est pas un ampliOP mais un comparateur. Tu commences à échauffer les oreilles !
    2/ Pour le seuil montant, quelle est la valeur de la tension sur IN+ ? Tu as donc la tension de mode commun appliquée sur l'entrée du comparateur et donc la tension d'alimentation minimum du composant
    inviteefdab552
    merci, je pense que mes 2 comprarateur sont bien dimensionné !
    maintenant je voudrais que la sortie de chaque comparateur aille sur A0 et A1 du port A du pic et incremente ou decremente un compteur . Si on depasse 10V, le compteur fait +1 et -1 si on passe en dessous de 1V.
    ensuite les sorties B0 et B1 du PortB vont commander un ADG 409 ( en demultiplexeur). En fonction de la table de verité il choisira l'une des 4 resistances pour que le circuit de dépasse pas 10 V, vous avez une idée ?
    invitee05a3fcc
    Ben, il y a qu'a mettre les sorties des comparateurs sur le PIC et tu commandes ton ADG. Quelle est la question ?
    inviteefdab552
    merci, le probleme est resolu !
  1. comparateur à deux seuils
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 17h32
  2. Choix de resistances pour comparateur à 2 seuils
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Réponses: 75
    Dernier message: 21/05/2008, 17h13
  3. comparateur 2 seuils
    Par invite677288f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 19h56
  4. comparateur a 2 seuils
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 21h41
  5. Comparateur à hystérésis à seuils variables
    Par invite69a2835d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2006, 14h35
