[Outils/Fab/Comp] fer à souder weller ws50 en panne, cherche schéma [Résolu]
    invite6b591e4e
    Bonjour, je reviens sur votre forum qui m'a déjà été d'une grande aide, pour demander des infos sur un fer à souder.
    c'est un weller ws50, il ne s'allume plus, lorsque je le met sous tension la led verte s'allume moins d'une seconde, et plus rien, le fer ne chauffe pas, quelle que soit la température que je règle.
    Je suspecte le thermocouple, mais j'aurais aimé trouver le schéma de la carte pour faire d'autres tests avant de la démonter complétement (histoire d'éviter de démonter le bouton du potentiomètre pour rien, ces petites bêtes en garde souvent des séquelles)
    si vous avez déjà rencontré ce type de panne, ou si vous avez le schéma, ou tout simplement une info à partager, merci d'avance pour votre/vos réponses.
    ps: désolé de ne pas donner plus de détails ou de références, j'ai laissé le fer à mon boulo, mais je pourrais les donner si besoin.
    invite95abd005
    Re : fer à souder weller ws50 en panne, cherche shéma
    j'ai déja eu un triac de défectueux dans un fer weller ... si jamais sa peu aidé
    invite2ff5531f
    Trouvé cela avec google:
    http://www.pieces-detachees-online.f...S50/084929.htm
    Sinon essayez de leur demander la doc directement:
    http://www.cooperhandtools.com/weller/index.cfm
    33bert51
    Re : fer à souder weller ws50 en panne, cherche schéma
    J'ai aussi un weller WS50 qui ne fonctionne plus. Le pb ne vient pas du fer, je l'ai testé sur une autre station, il est OK. Voici une vue de la carte électronique.
    Nom : carte Weller WS50 1.jpg
Affichages : 172
Taille : 1,56 Mo
    En jaune, le 5v obtenu par le 7805
    En vert, le 0v
    En rose, le 8,4v qui alimente les deux LM358 (double AOP)
    En vert pâle, le -8,4v
    33bert51
    J'ai trouvé le schéma du WS81 qui lui ressemble "étrangement".
    Nom : schematic-weller-pu81-circuit-2b.jpg
Affichages : 180
Taille : 124,5 Ko
    33bert51
    A partir de là, j'ai fait mon propre schéma, dont voici le premier étage qui me semble responsable de la panne.
    Nom : WS50 schéma perso.jpg
Affichages : 185
Taille : 364,3 Ko
    Les valeurs des résistances sont pour la plupart obtenu avec un ohmmètre directement sur la carte, donc pas terrible mais au moins ça donne une idée...
    La sortie de l'Ampli OP reste toujours à "1", soit ici 6v6.
    J'ai mis un potentiomètre de 200 Ohms au niveau du T° et une ampoule à la place du fer.
    Première remarque :
    Les tensions entre le + et le - de l'ampli OP ont trop d'écart alors qu'elles devraient être proches de 0 !
    J'ai injecté du 5v au niveau du potar 2k5. J'observe autour de 0,64v l'AOP bascule, l'ampoule s'allume.
    Conclusion, le LM358 est mort... Qu'en pensez-vous ?
    33bert51
    Petite question : A quoi servent les résistances 10k et 12k côté non inverseur ?
    Merci.
    Bounoume
    côté non inverseur, elles constituent le circuit à seuil trigger de Schmitt
    https://electricalworkbook.com/schmitt-trigger/
    Dernière modification par Bounoume ; 25/01/2026 à 23h04.
    33bert51
    Bon voilà, ampli op cms changé, et ça remarche !
    Je pensais que les amplis op étaient fiables, et bien non, ça peut lâcher...
    33bert51
    [Résolu] Fer à souder weller ws50 en panne, cherche shéma
    Je mets résolu...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/08/2022, 22h31
  2. [Autre] Fer à souder Weller panne qui fond
    Par Maask dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2019, 10h08
  3. Fer à souder Weller WS81
    Par invite995da1d2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 19h43
  4. [Divers] Poste à souder Saf : cherche schéma !
    Par haddadou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2010, 00h13
  5. fer à souder weller
    Par ben1015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 15h54
