[Outils/Fab/Comp] Qui peut me faire un PCB à l'Anglaise? [Résolu]
    Seb.26
    Lightbulb Qui peut me faire un PCB à l'Anglaise? [Résolu]
    j'ai une carte avec une erreur que j'aimerai corriger par l'ajout d'un mini PCB pour une question de délai et de la pas jeter mes 10 protos ...
    Est-ce que qq sur le forum est équipé pour graver un PCB à l'anglaise ?
    Ce serait pour faire 10 PCB d'environ 1cmx2cm en simple face et sans perçage.
    Sur ce PCB, il y a 3 ou 4 SMD 0603 et un connecteur ipx.
    Je sais produire un Gerber.
    Merci par avance.
    [EDIT] les modos : si mon post est un peu "limite" vs la charte, supprimez le, aucun problème.
    Dernière modification par Seb.26 ; 12/02/2026 à 13h52.
    Re : Qui peut me faire un PCB à l'Anglaise ?
    la plupart des bricoleurs sont équipés d'une perceuse Dremmel avec fraises, donc adaptée pour une gravure à l'Anglaise.
    10 circuits c'est déjà du boulot...
    chez Jlpcb ça te coutera 5€.
    Pascal
    Seb.26
    Certes mais c'est le nouvel an chinois et faire à la dremel du 0603 perso je tenterai pas avec mes gros doigts
    ... je vais voir si je trouve un lieux spécialisé là dedans
    Merci, @+
    Corent1
    Modérateur*
    Pour du proto, je fais ca au cutter.
    C'est un peu galère avec les CI, mais ca se fait quand même.
    Exemple avec un SOIC8, du 0805 et 1206 :
    Nom : photo_5796547365618519422_y.jpg
Affichages : 137
Taille : 254,8 Ko
    Forhorse
    Ouais enfin le nouvel an chinois va pas retarder la production de 5 semaines non plus (on parle des Chinois, pas des Français où le pays s'arrête complètement de tourner en Aout...)
    Chez JLCPCB il vont arrêter l'usine 2 jours plutôt que de bosser 7 jours sur 7 comme d'habitude...
    J'ai passé une commande chez eux avant-hier pour un PCB 4 couches avec un délais de fabrication annoncé à 5 jours, ils en sont déjà à l'étape d'application du masque de soudure (autant dire que le plus gros du boulot est fait)
    Donc hormis urgence absolue, je pense que les protos en question peuvent souffrir d'un petit retard de 3-4 jours, non ?
    Seb.26
    bon, si on peut plus s'amuser alors ... mais oui, vous avez raison, je vais faire comme ça.
    --- RESOLU ---
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/05/2015, 19h22
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 19/04/2010, 21h55
  3. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
    Par Les Terres Bleues dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2008, 16h29
  4. Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué
    Par invitefdd46488 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 49
    Dernier message: 08/04/2008, 11h31
