Quel composant utiliser ???
    invitebf3096af
    Voilà, j'aimerais obtenir la vitesse d'une roue de trotinette électrique. Pour cela je souhaite utiliser une roue qui me fournit x impulsions par tour (qui vont incrémenter des compteurs etc...) mais je n'ai aucune idée de quel type de composant choisir. Pourriez vous me proposer des solutions SVP (éventuellement un lien vers un composant ou une doc).
    PS : La trotinette est sur un banc de test donc je vais mettre le composant sur l'axe de la roue.
    invite2de7076a
    Re : Quel composant utiliser ???
    Bonjour!
    Il te faut un capteur ILS avec un aimant. Le capteur sur la fourche et l'aimant sur la roue.
    invitee05a3fcc
    Ou un capteur à effet Hall (et un aimant sur la roue)
    Ou une bobine qui est dite Pick-UP (et un aimant sur la roue)
    invitee05a3fcc
    Tu as la réponse à ta question ICI
    invitedc4c7c69
    J'avais fait la même chose pour ma trottinette, avec un petit aimant (chez conrad ils ont ce qu'il faut) et un capteur à effet hall (de type switch, pas analogique) ça marchait super bien, je récupérais les signaux avec un uC (atmega128) et j'enregistrais mes données de parcours sur une carte SD... le but étant de caractériser le profil de vitesse d'un utilisateur sur sa trottinette. Ensuite j'ai réalisé une trott electrique !
    resultat final ici: www.itrott.com
    invitebf3096af
    Merci, je compte donc utiliser un ILS. J'ai cependant un petit problème qui survient. D'abord j'ai une trotinnette qui fait environ du 10km/h (2.78 m/s soit un peu plus de 6,3 tr/min) avec une roue de 14 cm de diamètre (0,44 m de périmètre). Si je met un capteur ILS et que j'incrémente pendant 2 seconde, j'ai une marge de 0.22 m/s, dois-je en mettre deux de plus ou acheter un composant permettant une meilleure précision (c'est pour un projet de Term)?
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par pepetiti Voir le message
    Attention auX rebondS donc...
    Pour calculer la vitesse tu as deux méthodes:
    - soit tu calcule le temps entre deux top
    - soit pendant un temps donné tu compte le nombre de top
    le mieux étant la première méthode.
    Qu'y a t il ensuite pour le traitement?
    invitebf3096af
    J'utilise un µC AT90s8535, je compte incrémenter un compteur pendant une durée de 2 secondes (commandées par un délai au niveau de µC).
    invitee05a3fcc
    Un capteur ILS, c'est fragile, il peut y avoir des rebonds, il a une durée de vie limité, il a une fréquence basse de commutation. Un capteur à effet Hall est de loin bien supérieur (genre TL170)
    dispo ICI
    invitebf3096af
    Ok , au niveau du coût sa représente dans les combien ?
    invitee05a3fcc
    dispo ICI
    Tu n'as même pas regarder ce lien où il a le prix !!!!!!! tu es vraiment faignasse ...........
    invitebf3096af
    Oups j'ai regardé l'autre mais j'ai oublié celui là XD.
  1. Quel boitier utiliser ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 09h42
  2. comment utiliser ce composant opto ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/12/2008, 23h19
  3. quel diol utiliser
    Par invitede613ffb dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2008, 11h40
  4. Quel protocole utiliser ???
    Par invite1a5b64a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 22h17
  5. Quel indicateur utiliser?
    Par invite89f8f214 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2004, 00h06
