choix quartz... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
choix quartz...
    marc2009
    Re : choix quartz...
    ton transistor, le composant actif pour faire osciller le quartz, il est dans le circuit intégré (le µC?) sur lequel tu as branché ton quartz et les deux condensateurs
    Alors pourquoi m'a-t-il parlé du transistor ? Bon j'ai eu son avis ( conseil ), de prendre un quartz-oscillateur qui sera alors directement branché sur les 2 ports GP4 et GP5 du PIC, sans condos, ou autres choses ....
    Et toi ? Me conseilles-tu aussi un quartz-oscillateur ?
    invitee05a3fcc
    Tout dépend de l'application si 50 ppm te suffisent, utilise un quartz et deux capas. Si tu veux un truc bien spécifié utilise un module oscillateur (c'est plus cher) tu as du 1,5ppm garantie de 0 à 70°
    marc2009
    bon, ben on va prendre un quartz-oscillateur pour ne pas se casser la tête
    http://www.dahms-electronic.com/sear...%20OSCILLATEUR Que penses tu de ceux là ?
    marc2009
    Citation Envoyé par marc2009 Voir le message
    notamment, "QUARTZ OSCILLATEUR (QO2.097152MHz)" et "QUARTZ OSCILLATEUR (QO3.2768MHz)"
    invitee05a3fcc
    Je ne peux rien en penser ... vu qu'il n'y a pas de spécification accessible !
    en #6 tu avais des oscillateurs à 10ppm sur 0°/70°, ils ne te vont pas?
    marc2009
    ben les oscillateurs à quartz ne sont pas TOUS à 10ppm sur 0°/70° ? ( sur dahms electronic, comme j'habite sur stras aussi )
    Et ce n'est pas qu'ils ne me vont pas, mais qu'il n'y a aucune des valeurs souhaitées.
    invitee05a3fcc
    Tant que ce n'est pas marqué noir sur blanc, ce n'est qu'une hypothèse sans garantie.
    Contact dahms electronic pour avoir la spec (ou la référence du fabricant)
    marc2009
    ok, je vais voir donc pour la précision des quartz oscillateur chez dahms electronic ...
    Bjr à toi,
    Je t'ai parlé de transistor CAR jusqu'au message #19 tu n'a PAS parlé d'utilisation d'un PIC. (je devine pas) !!
    Le message 19, je l'ai lu en courant, donc la mention "PIC 16 F627 " est passé à la trappe.
    Bien entendu si t'as un pic , y pas de transistor à RAJOUTER.
    Un quartz "classique" est suffisant dans ce cas (pour ton application)
    marc2009
    Bjr à toi,
    ah, désolé, je croyais que tu étais déjà passé par l'autre post "programmation pic 12f629"
    Oui, pic 12F675. Maintenant que tu sais que c'est un pic, me conseillerais-tu un quartz standard, ou un quartz oscillateur ?
    Bjr à toi,
    Quartz standart.
    Tu as l'air dde te faire du "souci" pour la précision de ton "caillou" et apparemment tu recherches une fréquence bien précise, .
    C'est inutile, les "tempos" , POUR un PIC peuvent etre déterminer par ton programme.
    C'est lui qui au final fera fonctionner ton moteur.
    A supposer que tu partes d'un quartz 4 Mhz, MEME de MAUVAISE qualité, n'oublie pas que tu vas par la suite DIVISER sa "fréqence" pour ABOUTIR à une fréquence de 1TOUR par 24 heures.
    Donc meme s'il est mauvais, ramener à la seconde tu divises SON ERREUR ou DERIVE par 86 400 sur la journée et t'es pas au milliéme de grade dans le suivi du soleil,je pense pas que cela soit...... bien génant.
    marc2009
    la précision est quand même importante, avec la fonction delay ( oscillateur interne ), je suis arrivé à 2 secondes de retard pour 1 minute ...
    Avec un quartz de 4MHz, il n'y a aucun résultat entier par seconde ( interruptions ). Pour les 3 autres valeurs, j'ai pu trouver des valeurs ( pour 3.2768 MHz merci Gérard ) c'est pour ça que l'on utilise un quartz ...
    Mais faudrait aussi que le quartz "résiste" à la température, et ne soit pas trop imprécis d'où le choix d'un quartz oscillateur, enfin sauf s'il choisit de prendre un quartz standard et donc 2 condos de 15pF ...
    invitea3c675f3
    C’est ce que je voulais dire.
    Pour un timer d’œuf à la coque, avec une horloge atomique tu dois avoir les 4 :30s ± 1ps… donc ton œuf sera exactement cuit le bon temps ± les trois ou quatre secondes qu’il te faut pour les sortir de l’eau
    marc2009
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    et toi ? Tu me conseilles alors ? Quartz standard ou quartz à oscillateur ?
    invitea3c675f3
    Si tu as un petit inverseur logique libre, une résistance en série avec un quartz standard va te donner une superbe précision.
    marc2009
    c'est quoi un inverseur logique libre ?
    donc toi également, tu es pour un quartz standard ...
    invitea3c675f3
    Je viens de lire que tu utilises un PIC, il y a donc les connexions pour un quartz ordinaire.
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/41190c.pdf
    P53 des specs ils te donnent même la valeur des composants à mettre autour.
    Si tu te fais vraiment des soucis sur la précision, tu peux sortir de ton alimentation le 50Hz (avant les diodes), le limiter en tension par une résistance série et deux diodes, une au 5V, l’autre à la masse et le prendre comme pilote pour la rotation de ton moteur, voire l’horloge de ton PIC. Si je ne me trompe, un PIC peut fonctionner même avec une horloge de très basse fréquence.
  1. Quartz
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 18h30
  2. Quartz
    Dernier message: 24/11/2006, 18h09
  3. Quartz
    Par invite3d5ac94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 19h13
  4. 2nd choix pour choisir la prepa de mon choix
    Par invitee4f037a7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2004, 15h54
