dimensionnement d'un transistor
    invite367a5dc1
    bonjour, voila j'ai mis mon schéma en piece jointe. je dois dimensionné mon transistor.
    j'ai une alim de 24V/6A. on me demande de donner l'échauffement du transistor a partir de la puissance car j'ai un transistor 2N3055, et je dois dire si j'ai besoin d'un radiateur ou pas.sachant que sa PD=115W
    le signal venant du NE555 est un signal carrée de 15V
    aidez moi svp.merci
    invitee05a3fcc
    Re : dimensionnement d'un transistor
    Je ne vois pas trop la question
    1/ 24V , c'est la tension d'alimentation du moteur
    2/ 6A , c'est ce que peut fournir l'alimentation ou la consommation du moteur.du moteur
    Dans ce dernier cas, le montage ne marche pas car le 2N3055 demande 0,4A sur la base pour être saturé avec un courant collecteur de 4A ..... Jamais le NE555 ne peut fournir ce courant base.
    PS: 115W , c'est la puissance que peut dissiper le 2N3055 si on lui garde son boitier à 25° , chose impossible à faire.
    invite367a5dc1
    6A c'est le courant max donnée par l'alim.
    quel transistor prendre alors??
    comment calcule la puissance pour savoir si j'ai besoin d'un radiateur?
    invitee05a3fcc
    Il faut connaitre le courant qui passe dans le moteur (et celui-ci ne devra pas dépasser 1A, sinon le NE555 ne peut fournir le courant base)
    PS: c'est scolaire ou pratique la question? Parce qu'avec un NMOS, on a surement pas besoin de radiateur
    alayn91
    Si le transistor fonctionne en commutation, la puissance dissipée sera la somme de la puissance dissipée à l'état Off + la puissance dissipée à l'état ON + la puissance dissipée pendant les commutations.
    A vos calculettes !!
    Salutations.
    Alain.
    invite367a5dc1
    c'est pratique... je suis stagiaire de fin d'études, c'est pour faire la commande d'un moteur. et mon tuteur ne veux pas de NMOS
    invite367a5dc1
    Citation Envoyé par alayn91 Voir le message
    Salutations.
    Alain.
    comment calculer la puissance pendant les commutations?
    la puissance a l'état OFF = 0 ??
    a l'état ON : P=VCE*Ic ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jebbmaster Voir le message
    Change de tuteur .... mais avant, tu lui demandes quel est le courant dans le moteur? Et si il te répond "plus que 1A", tu laisses tomber, la mission est impossible avec un NE555 et un 2N3055
    invite367a5dc1
    ca va etre dur de changer^^. en fait on connais rien du moteur.on sait a peine qu'il est alimenté en 24V. aujourd'hui la commande est faite a l'aide d'un PIC. mais ca déconne tout le temps. donc il veut changer par une commande plus basiques. je vais voir avec lui... pour lui le NE555 est la meilleur solution. j'ai pas le choix
    invitee05a3fcc
    Si ça ne marche pas avec un PIC, ça ne marchera pas avec un NE555. Avant de faire des modifs, il faut analyser le problème et voir pourquoi ça ne marche pas !
    Il y en a marre des réponses du genre : nian nian nian le courrant est d'une certaine valeur, mais on ne peux pas dire ! Mais , Putaing, si ton tuteur est trop con, prends ton moulin, branches le sur ton alimentation et regardes le courant ... et on pourra faire avancer le schmilibiliK
    invite367a5dc1
    malheuresement j'ai pas le droit. j'ai aucune habilité a travaillé sous tension. si je le fais sans quelqu'un a coté ( mon tuteur) je me fais défoncé. le probleme est connue : le programme du PIC est tellement mauvais qu'il se met en erreur des que ya plusieur action que se font a la suite...le prog pete les plombs.. ca aurait été moi, j'aurais refais le prog et ca serait déja fini!!!
    alayn91
    Les fondamentaux !!!
    P = U x I
    Il est fort probable que les pertes les plus importantes soient celles durant l'état ON.
    Etat OFF:
    P ~ 24V * 5 mA = ?
    Etat ON:
    P ~ 1V * 4 A = ??
    Commutation:
    Impossible à approcher sans infos complémentaires ->> oscillo.
    Et tout ça fonction du rapport cyclique !!!
    D'autres questions ??
    Salutations.
    Alain.
    invitee05a3fcc
    Etat ON:
    P ~ 1V * 4 A = ??
    Le gros problème, c'est que cette état demande 400mA de Ibase et que le NE555 ne sait pas les fournir. Donc on n'est jamais en saturation avec 4A moteur
    invite367a5dc1
    P = U x I
    Etat OFF:
    P ~ 24V * 5 mA = ?
    Etat ON:
    P ~ 1V * 4 A = ??
    Commutation:
    Salutations.
    Alain.
    proposition : un montage darlington avec un 2N2222 en pré-amplifications? ca pourrait fonctionner. il sort jusqu'a 1A pour commande le 2N3055 ?
    invitee05a3fcc
    Un 2N2222 ne peut pas sortir 1A .......
    Utilise un TIP130 ou TIP140 avec une résistance de 470 ohm entre la base du TIP et le OUT du NE555.
    Grosso modo, il y a 15W dans le TIP, donc "goto radiateur"
    PS: avec un NMOS, il n'y a pas besoin de radiateur. Faut lui expliquer ça à ton tuteur. On n'est plus au temps des EL84 et des transistors géranium ....
    invite367a5dc1
    avec un BU807 : darlington.
    Ib = 50mA avec Ic = 5A. possible de commande avec NE555!!! les temps de commutation sont correctes : ~0,4µs. moi j'ai des periodes de 2ms. donc c'est suffisants nan?
    alayn91
    C'est même meilleur !
    Salutations.
    Alain.
    invitee05a3fcc
    BU807 : VCEsat 1,5V à 5A ... donc 7,5W dissipé..... donc aussi un radiateur
    invite367a5dc1
    oui évidemment mais le plus important etait le faite de faire la commande.mais avec ça. ca fonctionnera bien nan?
    invitee05a3fcc
    N'importe quel Darlington >5A avec radiateur fonctionnera
    J'ai cité les TIP1x0 parce que c'est ceux que j'ai en labo.
    invite367a5dc1
    ok ok je te remercie!!^^ a bientot
  1. Dimensionnement d'un alternateur
    Par invite9951c36d dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2009, 04h25
  2. Dimensionnement d'un IPN
    Par invite921b88a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2008, 13h11
  3. Dimensionnement d'un moteur ???
    Par invité6543212345 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2008, 19h49
  4. Dimensionnement d'un treuil
    Par invited9de3936 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2008, 13h48
  5. dimensionnement d'un moteur
    Par invitef7256e3a dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2006, 22h50
