précaution de montage CI
    invitee3126dd0
    bonjours a tous,
    Je viens de recevoir des CI (LM339 LM239, 4096 ou 97 je ne sais plus)
    ils sont soigneusement emballé dans des sachet plastique sur lesquel sont noté de ne pas les toucher avec les doigt.
    C est la premiere fois que jutilise ce genre de composant
    Y a t il des précaution partiuculière a prendre???
    c est composant sont aussi sensible que ça????
    julien
    vincent66
    Re : précaution de montage CI
    En effet, l'électricité statique peut être mortelle pour ce genre de circuits..!
    Dans les ateliers de montage industriels chaque poste de travail est équipé d'un tapis antistatique relié à la terre, et chaque ouvrier porte au poignet un bracelet antistatique relié aussi à la terre, il est aussi souvent demandé aux employés de ne porter que des habits en coton...
    Pour bricoler dans son coin, il faut éviter tout ce qui peut générer de l'électricité statique : moquette, vêtements en laine ou synthétique, et il est préconisé de régulièrement se mettre à la masse, en touchant un radiateur, robinet, ou très prudemment terre de la prise électrique... certains fers à souder sont conçus pour ne pas balancer une branlée au circuit soudé..!
    Cordialement !
    Vincent
    invitee3126dd0
    salut
    aprés quelques test sur les differentes possibilités au montage. il m est apparue que c est composant ne sont pas si sensible que ça à partir du moment ou on ne les soude pas mais qu on les monte sur des supports.
    julien
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Rachtaia Voir le message
    pas exact. un support est une source d'emmer.dement!
    Un CI se soude très bien (heureusement !) avec un fer à souder basse tension dont la panne est réunie au 0V de la carte par un fil croco
    invitee3126dd0
    Ha ok.
    je note....
  1. Principe de précaution
    Par inviteb6f955ad dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 27/02/2007, 19h51
  2. Principe de précaution..?
    Par invitebae3576d dans le forum Changement climatique, a-t-on raison de s'inquiéter ?
    Dernier message: 18/10/2005, 11h22
  3. Principe de précaution
    Par invited494020f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/07/2004, 17h22
  4. Principe de précaution
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/06/2004, 08h22
  5. principe de précaution
    Par invitea4a042cf dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/04/2003, 20h46
