grillé un ampli op
grillé un ampli op
    invite30f41ceb
    grillé un ampli op
    comment peut on savoir si un ampli op est grillé ou pas? En effet, je réalise un suiveur solaire, qui me compare la valeur de ma photorésistance (pont diviseur de tension), avec un autre pont diviseur de tension comprennant un potentiomètre. Toutefois, lorsque j'alimente, mes deux entrées sont à la même tension que ma tension d'alimentation. Je me demande donc si mon ampli n'est pas grillé??
    invitee05a3fcc
    Re : grillé un ampli op
    Bonjour Themacus et bienvenue sur FUTURA
    Pour tester un ampliOP sommairement, on le met en configuration inverseur gain -1 et on regarde la sortie avec l'oscilloscope.
    Mais il n'est peut être pas mort, mais mal utilisé. Tu un p'tit schéma avec les tensions ?
    invite30f41ceb
    je c pas comment on poste les image exactemennt, sinon elle se situe au 3/4 de la page, schéma de jérémiah chace
    invite30f41ceb
    invitee05a3fcc
    Avec des LM339 ? tu ne peux pas griller d'ampliOP, c'est un comparateur
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    invite30f41ceb
    comment est il possible alors qu'avec un tel montage j'ai mon entrée inverseuse et mon non inverseuse qui ont la meme tension, celle de l'alimentation?
    invitee05a3fcc
    Tu retires ton LM339 et tu mesures les tensions sur le support du CI et tu reviens nous raconter
    invite30f41ceb
    11.37 borne 2, 11.39 sur la 3 et 4
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par themacus Voir le message
    et ceci sans LM339 ?
    Il manque la tension pin 5 et pin 12
    invite30f41ceb
    oui.désolé, encore une fois, lorsque j'ai commandé mes pièces, il n'avait pas de lm339, il me les on remplacé par des 741, et voila donc les tension sans circuit du support
    invite2de7076a
    Bonjour;
    Mauvais choix, je laisse Daudet te le dire haut et fort...
    invite30f41ceb
    ca change beaucoup?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Merci maximilien, mais ce matin, ils vont me tuer, je n'ai plus la force.
    1/ Remplacer un comparateur par un ampliOP, c'est une grosse erreur mais qui peut marcher dans certain cas
    2/ Mais le remplacer par cette ancêtre de 741 !! c'est inacceptable
    invite30f41ceb
    désolé je n'y connais pas grand chose en électronique, alors quand ils m'ont dit qua ca irait avec un 741, je pas torp hésiter
    invite30f41ceb
    en attendant merci beacoup, vias essayer de me débrouiller avec ca. Bonne journée
  1. Ampli, bruit et composant inconnu grillé!
    Par invite53e46932 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 12h36
  2. [Brun] Mini-Ampli BigBen - Transfo et COmposant grillé ?
    Par invitee013b85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 09h30
  3. [Brun] mon ampli auto est grillé aidez-moi!!!
    Par invite6cc7fe61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 21h54
  4. [Brun] transfo grillé sur un ampli JVC
    Par inviteae60be15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 15h20
