Driver pour DS1307 en C : Demande d'aide
    invitedd558ae9
    Je cherche à utiliser une clock temps reelle : DS1307 avec un Pic pour passer un des ports du Pic à "1" ( RB0 par exemple ) lorsqu'une date et heure précise se présente.
    Pourriez vous m'aider svp, je ne sais pas comment démarrer.
    Je vous remercie beaucoup,
    Code:
    #include <16F876a.h>
    #include <ds1307.h>
    #fuses NOWDT,XT, PUT, NOPROTECT, BROWNOUT ,NODEBUG ,NOLVP
    #use delay(clock=4000000)
    #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_A0,rcv=PIN_A1,bits=8)
    #zero_ram
    int DATE,MTH,YR,HR,MT,SECDS,DOW; //
    void main() {
       setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
       setup_adc(ADC_OFF);
       setup_spi(FALSE);
       setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
       setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
       setup_vref(FALSE);
       ds1307_init();
       while(1){
          ds1307_get_time(HR,MT,SECDS);
          ds1307_get_date(DATE,MTH,YR,DOW);
          printf("\rTime %2D:%02D:%02D",HR,MT,SECDS);
          printf("      Date  %2D/%02D/%02D",DATE,MTH,YR);
          delay_ms(100);
          if(!input(PIN_C0 ))
             ds1307_set_date_time(28,1,8,2,11,50,0);  // Time 11:50:00      Date   28/01/08
    __________________________________________________
    DS1307.C
    Code:
    ///                               DS1307.C                                   ///
    ///                     Driver for Real Time Clock                           ///
    /// ds1307_init() - Enable oscillator without clearing the seconds register -///
    ///                 used when PIC loses power and DS1307 run from 3V BAT     ///
    ///               - Disable squarewave output                                ///
    /// ds1307_set_date_time(day,mth,year,dow,hour,min,sec)  Set the date/time   ///
    /// ds1307_get_date(day,mth,year,dow)               Get the date             ///
    /// ds1307_get_time(hr,min,sec)                     Get the time             ///
    #define RTC_SDA  PIN_C4
    #define RTC_SCL  PIN_C3
    #use i2c(master, sda=RTC_SDA, scl=RTC_SCL)
    BYTE bin2bcd(BYTE binary_value);
    BYTE bcd2bin(BYTE bcd_value);
    void ds1307_init(void)
       BYTE seconds = 0;
       i2c_start();
       i2c_write(0xD0);      // WR to RTC
       i2c_write(0x00);      // REG 0
       i2c_start();
       i2c_write(0xD1);      // RD from RTC
       seconds = bcd2bin(i2c_read(0)); // Read current "seconds" in DS1307
       i2c_stop();
       seconds &= 0x7F;
       delay_us(3);
       i2c_start();
       i2c_write(bin2bcd(seconds));     // Start oscillator with current "seconds value
       i2c_start();
       i2c_write(0x07);      // Control Register
       i2c_write(0x80);     // Disable squarewave output pin
       i2c_stop();
    void ds1307_set_date_time(BYTE day, BYTE mth, BYTE year, BYTE dow, BYTE hr, BYTE min, BYTE sec)
      sec &= 0x7F;
      hr &= 0x3F;
      i2c_start();
      i2c_write(0xD0);            // I2C write address
      i2c_write(0x00);            // Start at REG 0 - Seconds
      i2c_write(bin2bcd(sec));      // REG 0
      i2c_write(bin2bcd(min));      // REG 1
      i2c_write(bin2bcd(hr));      // REG 2
      i2c_write(bin2bcd(dow));      // REG 3
      i2c_write(bin2bcd(day));      // REG 4
      i2c_write(bin2bcd(mth));      // REG 5
      i2c_write(bin2bcd(year));      // REG 6
      i2c_write(0x80);            // REG 7 - Disable squarewave output pin
      i2c_stop();
    void ds1307_get_date(BYTE &day, BYTE &mth, BYTE &year, BYTE &dow)
      i2c_start();
      i2c_write(0xD0);
      i2c_write(0x03);            // Start at REG 3 - Day of week
      i2c_start();
      i2c_write(0xD1);
      dow  = bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);   // REG 3
      day  = bcd2bin(i2c_read() & 0x3f);   // REG 4
      mth  = bcd2bin(i2c_read() & 0x1f);   // REG 5
      year = bcd2bin(i2c_read(0));            // REG 6
      i2c_stop();
    void ds1307_get_time(BYTE &hr, BYTE &min, BYTE &sec)
      i2c_start();
      i2c_write(0xD0);
      i2c_start();
      i2c_write(0xD1);
      sec = bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);
      min = bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);
      hr  = bcd2bin(i2c_read(0) & 0x3f);
      i2c_stop();
      BYTE temp;
      BYTE retval;
      temp = binary_value;
      retval = 0;
      while(1)
        // Get the tens digit by doing multiple subtraction
        // of 10 from the binary value.
        if(temp >= 10)
          temp -= 10;
          retval += 0x10;
        else // Get the ones digit by adding the remainder.
          retval += temp;
          break;
      return(retval);
    // Input range - 00 to 99.
      BYTE temp;
      temp = bcd_value;
      // Shifting upper digit right by 1 is same as multiplying by 8.
      temp >>= 1;
      // Isolate the bits for the upper digit.
      temp &= 0x78;
      // Now return: (Tens * 8) + (Tens * 2) + Ones
      return(temp + (temp >> 2) + (bcd_value & 0x0f));
    invite049d0684
    Re : Driver pour DS1307 en C : Demande d'aide
    bonjour . ..........
    invite049d0684
    Salut j'ai déjà travailler sur ce Driver, il est très bien fait
    par exemple ton RB0 se met à 1 lorsqu'il est 12h00mm00ss
    donc voici algo que je te propose
    mettre en place une interruption d'un timer ( par exemple tous les 1s)
    // ça veut dire que tous les 1 seconde tu viens lire l'heure du DS1307
    dans le main
    while 1
    //lecture du DS1307 tous les 1s ( c'est automatique par interruption)
    si (HR==12 & MT==0 & SECDS==0) alors RB0=1
    je peux t'écrire le code mais je te laisse chercher un peu
    invitedd558ae9
    Merci de ton aide,
    Je ne sais pas comment mettre en place une interruption timer toutes les secondes
    Pourrais tu me donner les lignes de codes à écrire pour réaliser une alarme à une date et heure donnée stp ?
    Je t'en serais très reconnaissant .
    Comme tu connais bien ce pilote, aurais tu un exemple de code à m'envoyer utilisant 1307.c je pourrais ainsi essayer de m'en servir pour comprendre le fonctionnement ce driver.
    invitedd558ae9
    Je pensais à débuter ainsi :
    Code:
    while(1)
        delay_ms(1000);
        ds1307_get_date(day,month,year,dow);
        ds1307_get_time(hrs,min,sec);
    mais ensuite je ne sais pas comment comparer la ce qui est obtenu avec une date et heure définie .
    Pourrais tu me donner les lignes de codes à écrire pour réaliser l' alarme à une date et heure donnée stp ?
    invite049d0684
    salut
    dans ton code tu ne compare rien
    tu fait simplement une lecture de heure et la date de ton DS1307.
    Je suppose que tu utilise le compilo PICC de CCS. Dans ce cas tu peux voir qu'il y a un exemple d'utilisation de ce driver dans le répertoire d'installation. norlament, c::/programme files/PICC/exemple
    NON !! car je ne t'aide pas !!
    Je préfère te conseiller, te guider
    Déjà lit la datasheet du DS1307 pour comprendre comment il fonctionne.
    Bonne lecture
  1. Demande d'aide pour un programme en C
    Par invited308680e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/06/2008, 09h40
  2. Demande d'aide pour un mecanicien
    Par invite8e35f2ca dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2008, 12h11
  3. Demande d'aide pour lecture de fichiers joints [pour groupe antimalware]
    Par inviteb430a917 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/05/2007, 08h48
  4. Demande d'aide pour DM
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 16h05
  5. Demande d'aide pour achat pour Barlow*3 et occulaires 6mm et 32mm
    Par invitea24a23fb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2005, 18h55
