Amplification sans saturation
    invite471844cc
    Salut à tous,
    Pour faire simple, pour booster un émetteur à ultra son, j'ai besoin d'amplifier mon alim pile 9V, et de lui mettre une tension max de 40V pendant un laps de temps assez court.
    Le problème est qu'avec une amplification à A0 ou transistor on arrive vite au seuil de saturation...
    Auriez vous des idées et/ou pistes pour réaliser cette amplification ??
    J'ai dans un premier temps pensé à un système hacheur parallèle élévateur de tension mais je n'ai pas encore pu le tester...
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Amplification sans saturation
    Un circuit ne peut donner qu'une tension inférieur à sa tension d'alimentation
    1/ Tu mets un convertisseur pour faire du 24V avec du 12V
    2/ Tu mets deux circuits en pont (cherche un peu !)
    invite936c567e
    On peut aussi faire précéder le transducteur à ultrason d'un transformateur de signal élévateur de tension.
    invite471844cc
    Je suis d'accord et c'est un peu là que je coince. J'imagine un circuit faisant intervenir une résonance pour arriver à cette ampli mais ne voit pas encore lequel ...
    Merci en tout cas pour ces 2 réponses !!
    invitee05a3fcc
    Et la solution du montage en pont? tu as regardé? Tu doubles la tension d'attaque !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par remaii Voir le message
    Pour attaquer un transducteur ultrason, on se moque bien de la saturation ! Au contraire, on l'attaque avec un signal carré, jamais avec une sinusoïde !
  1. AO comparateur-saturation
    Par invite30d70963 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2008, 16h32
  2. courbe de saturation
    Par invite6360c31d dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2007, 11h56
  3. saturation
    Par invitebdeeb5e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2007, 13h01
  4. Saturation oxymétrie...
    Par invite0f178c4b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/03/2006, 21h35
