Filtrage, traitement de signal
    thundertom
    Bonjours, mon problème en cette belle journée de printemps est que je dois faire une mesure de courant sur sur un moteur commandé en PWM, je vous passe le schéma mais je vous met un oscillogramme (très optimiste) de ma mesure.
    Il me faut donc traiter le signal pour n'en sortir que le tension noté "a" sur mon oscillogramme qui varie selon le courant.
    Je me demandais si un filtre passe-bas suffisait? car selon moi un passe bas dans cette situation me renverrais toujours la même tension. Mais mes compétences en filtres sont malheureusement très limitées.
    Je remercie déjà les personnes qui prendront le temps de répondre.
    invitee05a3fcc
    Re : Filtrage, traitement de signal
    Ce n'est pas un filtre qu'il faut, mais un "détecteur de crête minimum"
  1. traitement de signal
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2008, 23h57
  2. filtrage d un signal 2hz 2.5hz
    Par invite8e752c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 21h06
  3. Filtrage sur signal
    Par invite8f8ffe44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2008, 08h44
  4. Pulsiomètre - Filtrage du signal
    Par invite735bebc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 11h42
  5. Filtrage d'un signal analogique DC
    Par invite16e58d93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 17h05
