relai temporisé pour portail
Vue hybride
    invited95a275c
    Bonjour ,voila mon petit soucis
    j'ai un portail automatique ,j'ai egalement un portier video avec lecteur de badge et commande d'ouverture a distance
    j'ai mis un petit relai (style relai de voiture)12 v et quand j'appui sur la commande d'ouverture du portier video : miracle ca fonctionne le portail s'ouvre (contact sec sur le boitier electronique du portail ,ouverture manuel)
    le soucis est avec les badges ,je pense que le contact sec du relai ne reste pas collé assez longtemps pour donner l'ordre d'ouvrir le portail(je precise que l'on entends tres bien le relai collé et le gyro du portail s'allume ,preuve qu'il a eu l'ordre d'ouvrir)mais ca ne s'ouvre pas et le gyro s'eteind tres rapidement)
    ma question est donc la suivante ,y a t'il possibilité (en rajoutant un condensateur ou autres de maintenir le relai colle ne serais ce qu'une seconde pour que cela fonctionne (surtout pour mes enfants qui ont les badges et qui pour le moment font de l'escalade par dessus ce portail (moi j'ai la telecomande dans ma voiture)
    merci de vos réponse eclairé
    gcortex
    Re : relai temporisé pour portail
    Si le courant dans le contact est inférieur au milli-ampère
    tu peux mettre un condensateur de 1000µF sur l'entrée du portail
    + résistance de 10 ohms en série avec le contact du relais
    un coup de voltmètre pour connaitre la tension max, la polarité
    et un coup d'ampèremètre pour connaitre le courant
    invited95a275c
    le soucis est que j'ai pas de voltmetre ,je sais que la tension pour alimenter le relai est en 15 v,le portail fonctionne avec une batterie de 12 v (une petite qui se recharge avec un panneaux solaire)
    je vais essayer ,de toute facon ca coute rien d'essayer
    donc pour resumer ------/ --------resistance------
    ............................. l--condo--l (pas tenir compte des points )
    J'ai bon ,desolé pour le schema ,mais la je suis au travail
    invited95a275c
    petite precision que je viens de voir sur la doc ,chaque verin (2)consomme 50 w maxi
  1. relai électromécanique pour commander du 240 V AC (secteur)
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 13h23
  2. Relais temporisé pour coupure d'alimentation
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 07h58
  3. besoin d'un oeil neuf pour commande relai
    Par invitef4696b4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 11h01
  4. Relai temporisé?
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2006, 10h31
  5. Aide pour montage - relai
    Par invite9ff7c9eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 21h15
