montage rhéostatique
    invited9f05e20
    bonjour a tous je viens vous demander conseil sur ce problème et ne veux pas de solution mais de l'aide pour comprendre merci voilà la question :
    j'ai donc une pile de 4.75 volt a vide une résistance interne de 5 ohms,une résistance de 10 ohms que je dois alimenter avec le rhéostat et le montage rhéostatique est réglable de 0.8 A à 0.35 A
    en négligeant la résistance interne du générateur déterminer le générateur et le potentiomètre plus la résistance fixe.
    donc pour déterminer E du générateur doit je prendre cette formule
    soit E=r.rch/r+rch x i max et cela me donnera le courant du générateur
    pour déterminer la résistance fixe est ce que c'est E/i mini = r
    mais là je pense plustôt trouver la totalité de r non ?
    voilà j'espère avoir été assez clair si ce n'est pas le cas dites le moi merci dans l'attente de vos réponse
    gcortex
    Re : montage rhéostatique
    avec le rhéostat en court-circuit tu auras un courant max de 4,75/(10+5) = 316mA
    invited9f05e20
    bonjour je te remercie mais c pas possible car on neglige la resistance interne de la pile qui est de 5 ohms et on doit tenir compte de i max et i mini du potentiometre et donc je cherche la formule a utiliser merci à vous
    gcortex
    je ne comprends pas bien ton énoncé
    pour moi si tu négliges les 5 ohms çà fait 475mA maxi
  1. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 12h31
  2. montage rhéostatique
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 21h01
  3. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 11h17
  4. montage
    Par gwendoline dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2006, 19h25
  5. montage
    Par invitea79a2d1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 09h49
