Panne sur chenillard 6 * 60W
    invite882e68f5
    Mon fils a acheté un chenillard modulaire de marque Velleman type VDL 660RL fin 2007. Tout fonctionnait bien.
    Depuis peu, il est tombé en panne !
    Plus rien. j'ai démonté l'avant et le fusible est OK
    D'ou pendez vous que cela puisse venir ?
    gcortex
    Re : Panne sur chenillard 6 * 60W
    une photo de l'intérieur ?
    invite882e68f5
    Voici 2 photos du chenillard
    invite5637435c
    le moins que l'on puisse dire c'est que c'est pas top comme réalisation, les câbles au potentiel du secteur sont soudés directement sur le PCB, bonjour les normes...
    Si vous secouez les câbles ils restent bien accrochés au circuit?
    On dirait que c'est juste "collé".
    Il faut prendre un voltmètre et regarder si le jus arrive sur les triacs, si oui c'est que les commandes, elles, n'arrivent pas aux gâchettes.
    Les triacs sont bons sinon vos lampes seraient toutes allumées.
    Attention car ce montage est directement relié au potentiel du secteur.
    invite5637435c
    Si tout est à l'avenant vous pouvez aussi vérifier en sortie de fusible si les contacts sont bons avec l'ohmmètre en position "bip" (sans le secteur évidemment) et sur l'interrupteur général (s'il y en a un).
    Vu que la carte ne semble pas avoir souffert, je verrai bien un faux contact comme étant la cause dans un premier temps.
    invite882e68f5
    En fait, quand j'ai ouvert la boite, le fil brun (la phase) allait sur la base du fil noir en bas et le fil bleu (neutre) allait sur l'interupteur puis le fusible.
    Pour moi ça n'avait pas de sens car pas de protection.
    J'ai donc inversé les 2 fils pour remettre cela aux normes (si on veut dire !)
    Je me doutait que ça n'allait pas résoudre mon problème car ça fonctionnait avant comme ça !.
    Comment tester les triacs (c'est loin dans ma tête ces bébette la !).
    moi aussi je pense qu'elles ne sont pas commandées.
    Juste une question : il y a un micro poue que ça fonctionne avec le rythme de la musique.
    Le problème ne viendrait il pas de la ? comment tester ? peut on faire un shunte ?
    merci de vos aides
    ibtihel
    t'as testé la resistance en céramique (blanche) ?
    voir ici pour le test des triacs et autres composants:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...composant.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite882e68f5
    Smile Re : Panne sur chenillard 6 * 60W
    Merci pour vos réponses.
    En effet, ibtihel, la fameuse résistance en ciment blanche est HS.
    Mais sa valeur est 10 W 5K1 J et 5,1 K c'est pas normalisé !
    Comment trouver cette résistance ou quoi prendre à la place ? (5,6 Kohm ?)
    Merci de vos aides
    Stéphane
    ibtihel
    Citation Envoyé par Steph14 Voir le message
    il faut s'avoir aussi pourquoi elle a suicidé ?
    as tu fait des tests sur les élements en relation avec elle ?
    ibtihel
    Edit:
    cherches "RESISTANCE CERAMIQUE" ici : http://www.donberg-electronique.com/.../resistances/:
    invite5637435c
    5,1K est bien normalisé dans la série E24 (5%).
    invitea2de6267
    slt,
    généralement dans ces modulateurs de lumière il y a des condensateurs de type X2 a la place des "grosses résistances" qui servent d'impédance chutrice
    Avantage: sa s'use moins dans le temps et sa ne chauffe pas
    Inconvénient: il faut mettre une résistance en série (environ 200ohms) pour limiter le pic de tension a la mise en marche de l'appareil
    invite882e68f5
    Il faut que j'arrive a trouver le temps de faire un schéma type du circuit pour que vous m'édiez un peu plus.
    En fait, dois je modifier le montage et mettre un condensateur et une résistance en série ?
    Pouvez vous m'indiquer des valeurs ou plutot des références de ces composants
    car bien que normalisé, je ne sais pas ou commander cette résistance.
    merci de vos aides
    Stéphane
    invite5637435c
    Un schéma non, c'est un kit donc on ne va pas ici reproduire le schéma d'un truc que tout le monde pourra pomper.
    Si cette résistance est morte vous la changez c'est aussi simple que ça.
    Vous trouverez tout ici dans la liste du forum:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    invite882e68f5
    Non, non, HULK28, ce n'est pas si simple que ça !
    Car il faut la trouver cette fameuse résistance !
    Je ne voulais mettre en ligne le schéma mais juste la partie qui ne fonctionnait pas (le circuit de la résistance )
    De plus, ce n'est pas un kit mais un appareil complet que j'ai acheté.
    j'ai contacté d'abord la société qui a afbriqué ce modèle mais ne peuvent rien faire pour moi si il est hors garantie !
    Donc je suis bien obligé de me débrouiller maintenant à moins de le mettre à la poubelle !
    Sur quel site ou dans quelle société, je peux commander cette fameuse résistance :
    Céramique 10W 5K1J
    NB : j'ai téléphoné à un magasin sur Caen spécialisé en composant et il n'est pas en mesure d'avoir cette pièce.
    Merci de vos aides
    Stéphane
    invite5637435c
    Dans ce cas vous pouvez mettre 2 résistances de 10 Ohms/5W en parallèle si vous avez de la place.
    invite882e68f5
    Merci de votre réponse HULK28 mais pour faire environ 5,1 K 10 W, on ne peut les obtenir avec 2 résistances de 10 ohms / 5 W !
    Bon puisque il ne m'a pas été possible d'avoir cette résistance !
    J'ai donc pris des résistances de puissance classique
    Donc de 2 de 10 K / 11 W en // et 1 de 100 ohm en série et ça fonctionne de nouveau !
    merci de votre aide
    invite5637435c
    Oui bien sûr il fallait lire 10K, le K est resté coincé dans le clavier.
    invite882e68f5
    C'est pas grave, j'avais bien compris !
    Juste une question : faut il placer ce sujet autre part comme dans problème résolu ? ou on laisse comme ça !
    invite5637435c
    On laisse comme ça.
  1. faire un Pont sur triac chenillard
    Par inviteccd5580a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 11h26
  2. Puis-je brancher 64 ampoules 60W sur une prise 16 A?
    Par invite2c5474c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 16h16
  3. Lampe 60w
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2007, 12h19
  4. CHENILLARD sur PIC 16 F, Comment fais t-on??
    Par invitee002cb17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 12h14
  5. est ce ke j peu utiliser des PAR56 ou 64 sur mon chenillard
    Par invite877a9ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2003, 11h03
