Lampe 60w
Lampe 60w
    haddadou
    Lampe 60w
    bonsoir tout le monde
    je voudrais reduire la puissance d'une lampe de 60watt a 25 watt,en inserant condensateurs (avec resistaces en serie et en parallele s'il le faut). comment y proceder ?
    invitee86643f9
    Re : Lampe 60w
    Une diode 1N4007 en série suffit. D'autres moyens existent:
    http://forums.futura-sciences.com/at...9&d=1166445436
    haddadou
    Re : Lampe 60w
    MERCI BIEN
    ok,mais au demarrage la lampe de 60watt en serie avec la diode demande un courant fort,ensuite elle se stabilise.est ce que le montage avec condensateur m'eviterait ce pic de demarrage ?
    invitee86643f9
    Re : Lampe 60w
    Pour te rassurer haddadou, j'utilise le montage à diode depuis quelques années sans problème. La lampe (à filament) tient toujours.
    le problème des pics est abordé dans cette discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/thread115562.html
    Tropique
    Re : Lampe 60w
    Citation Envoyé par haddadou Voir le message
    MERCI BIEN
    La lampe seule, sans diode ni condo demande un pic de courant à l'allumage, donc ce n'est vraiment pas un problème (même s'il est possible de rallonger la durée de vie de la lampe en éliminant ce pic, mais c'est une autre discussion).
    Le condo a malgré tout certains avantages par rapport à une diode: il évite le léger papillotement à 50Hz qui est perceptible avec la diode et présente une impédance de meilleure qualité au réseau (pas d'asymétrie et redressement du cos phi).
    Il a aussi des inconvénients: s'il n'est pas muni d'une résistance de décharge, il pourra occasionellement produire un pic de tension à l'allumage allant jusqu'au double de la tension normale, et il est plus encombrant.
    gcortex
    Re : Lampe 60w
    ta lampe a une résistance de 880 ohms en fonctionnement normal,
    Il faut Zc=R pour 50% de puissance, soit C=4,7µF 400V=
    Une résistance de 220K 0,25W en // avec le condo, le décharge en 1s
    ce qui évite des pics de courant anormaux
    haddadou
    Re : Lampe 60w
    reponses satisfaisantes,grand merci pour votre precieuse aide
  1. Lampe
    Par invite3dc7b80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 17h55
  2. probleme ampli peavey special 112 60W
    Par invite4f4ecc16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 02h35
  3. lampe UV
    Par invite8051b432 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2006, 18h04
  4. Lampe
    Par invite1de7d2b9 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 05/09/2004, 12h46
  5. lampe
    Par inviteb38e5ff5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 18h48
