cna
cna
    invitef486b422
    Smile cna
    bjr à tous
    voila je veux réaliser une carte d'acquisition avec un pic 16f877 relié à un ordi par la liaison rs232. le pic converti les 4-20mA (1-5v) en rs 232. comment faire pour convertir ensuite le rs 232 en 4-20mA ou 1-5v??? quel cna utiliser? est-ce- qu'un dac 808 convient et si la sortie du convertisseur est une tension est-ce qu'il doit être relié au pic???????
    merci d'avance.
    Gérard
    Re : cna
    Citation Envoyé par 18091987 Voir le message
    bjr à tous
    OK.
    merci d'avance.
    Pourquoi convertir le RS232 en 4/20 ?
    C'est pour le retour de l'ordi vers la carte ?
    Il existe des circuits intégrés qui font cette conversion. (pas de réf en tête)
    invitef486b422
    Re : cna
    bjr gérard,
    en fait, je veux réaliser une carte qui assure la liaison entre le pc et 1 transmetteur qui envoie des données sur une boucle de courant 4-20mA. je me demande si je dois utiliser un convertisseur rs232/4-20mA sans passer par le pic ou bi1 faire une conversion rs232/0-5V et passer par le pic????????
    en plus j'arrive pas à trouver les circuits intégrés qui font rs232/4-20mA.
    merci.
    Gérard
    Re : cna
    Si la finalité est de relier un transmetteur à l'ordi, pas besoin de PIC.
    invitef486b422
    Re : cna
    que proposez-vous alors comme solution??????????.
    Gérard
    Re : cna
    Comment veux-tu qu'on te propose quelque chose, on ne sait même pas ce que tu veux exactement !!!!!!!!
    Pour une réponse claire, il faut une question claire !
    L'ordi, allumé tout le temps ?
    Faut-il stocker des données puis les transmettre ?
    Sur quelle longueur ?
    A quelle fréquence ?
    Et j'en passe.
    invitef486b422
    Re : cna
    j'utilise un pic car il s'agit d'un calcul de niveau, il reçoit sur ces entrées 3 bits qu'il lit 1000 fois par seconde. et s'il y a mouvement il ajoute ou soustrait 1mm à un compteur de niveau.
    en plus lorsque le pc le lui demande, il lui transmet la valeur du niveau.
    le pc n'ai pas allumé tous le temps. la distance est d'à peu prés 100m.
    Gérard
    Re : cna
    100m entre quoi et quoi ?
    100m c'est trop pour la RS232.
    Gérard
    Re : cna
    Il reçoit 3 bit ?????
    Avant il était question de 4/20 !
    Faut savoir !
    invitef486b422
    Re : cna
    la carte que je veux réaliser est à côté du pc dans une salle de contrôle, 100 m c la distance entre la carte et le transmetteur, et ce n'est pas du rs 232 mais la boucle de courant 4-20mA
  1. Convertisseur CNA
    Par invitef54cdde2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 19h15
  2. Ampli OP convertisseur CNA
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 18h49
  3. Précision CNA
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 09h34
  4. Pb sur CNA
    Par invite03271d33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2005, 11h23
  5. SÉRIE can-cna
    Par invite3b476ad8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2005, 11h03
