Hacheur boost
Hacheur boost
    invite12265158
    Question Hacheur boost
    Je travail sur un robot embarquant des batteries Lithium Polymère (2.8-3.4V). Une tension de 6V avec un courant de 4A minimum doit être tiré de ces batteries. Je recherche un composant remplissant la fonction de hacheur boost.
    Pourquoi ne pas le faire avec des composants discrets ? Pour éviter des bugs supplémentaires dans l'application.
    Si vous avez des information sur cela, je serais heureux de les apprendre.
    J'ai regardé les régulateurs 7806 mais cela ne délivrent que 2.2A maximum.
    Aussi j'ai trouvé le MCP165X qui me permet d'élever ma tension, seulement il faut passer par un transistor et cette éventualité m'a aussi été refusée pour des raisons de risques de bugs supplémentaires.
    Merci d'avance,
    FogEscroc.
    invitee05a3fcc
    Re : Hacheur boost
    Citation Envoyé par FogEscroc Voir le message
    c'est quoi cette histoire de Bugs supplémentaires ?????
    C'est un régulateur linéaire qui sort 1A MAX et demande 8V en entrée, ça c'est un bug!
    le MCP165X peut convenir
    refusée par qui? un prof de musique qui sert de prof d'électronique ?
    invite12265158
    Re : Hacheur boost
    Alors une petite correction, je voulais parler d'un 7506
    Mais finalement, mon montage "3.3V to 5V" a été validé (donc un souci de moins).
    Et pour le bug concernant l'utilisation d'un transistor dans un hacheur, je n'ai moi même pas compris (Il s'agit d'un ingénieur :s).
    Et enfin pour l'alimentation de mon moteur, je vais l'alimenter directement en couplant deux alimentations.
    Désolé pour le dérangement.
    FogEscroc
    P.S : le MCP165X peut, à l'aide d'un MOSFET externe, élevé la tension.
    invitee05a3fcc
    Re : Hacheur boost
    spécification introuvable
  1. Viabilité d'un schéma de hacheur boost 4x3,7v vers 24v.
    Par inviteea99597b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 14h41
  2. hacheur boost
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 19h12
  3. Boost pa -2100
    Par invite7148b431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2006, 15h08
  4. boost
    Par invitec6fd6c7e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2005, 10h30
  5. Hacheur en // type boost ou convertisseur DC DC?
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/04/2005, 15h28
