Construction d'un interrupteur clignotant
    invite4bcb661b
    Je souhaiterais réaliser un petit montage qui commuterait un relaisà intervalles réguliers. On m'a déjà aiguillé sur le NE555, que je dois utiliser en Astable.
    Le schéma est ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/NE555#F...nement_astable
    On m'a conseillé les valeurs de résistances et de capacités suivantes:
    C = 100µF; Ra=220k ohms; Rb = 10k ohms
    afin d'avoir une période de 16 secondes, et un rapport cyclique de 4%, ce qui me convient.
    Mes questions sont :
    - dois-je bien connecter une borne de commande du relais à la sortie du NE555, et l'autre borne à la masse ?
    - si je souhaite avoir une LED qui s'allume à chaque cycle, dois-je la mettre en série entre le NE555 et le relais ?
    - si je souhaite avoir un interrupteur pour activer le système, dois-je le mettre de sorte à ce qu'il coupe l'alimentation VCC du NE555 ?
    - L'alimentation 5V d'un port USB serait-elle suffisante pour alimenter le NE555 ou dois-je prévoir une alimentation externe ? (transfo 9V par exemple ?).
    - Puis-je mettre un potentiomètre à la place d'une des 2 résistances, pour faire varier la durée du cycle ? (de 1s a 1min serait parfait).
    Merci pour votre aide, c'est pas évident de débuter
    Matthieu
    PS: Si vous connaissez un montage du commerce remplissant cette fonction pour un coup faible, ca m'interesse aussi, bienque je serais tres fier de l'avoir fait moi meme
    invitee05a3fcc
    Re : Construction d'un interrupteur clignotant
    Bonjour MatthieuC06 et bienvenue sur FUTURA
    - une borne du relais au Vcc et l'autre au NE555 si il consomme moins de 150 mA (et avec une 1N4004 en inverse sur le relais)
    - LED+ 470 Ohms en parallèle sur le relais
    - Coupure du Vcc global (NE555+Relais)
    - 5V USB .... pas plus de 100mA de consommation
    - Potentiomètre à la place de Rb
    invite4bcb661b
    Merci pour votre réponse.
    Ce montage vous semble-t-il correct ? (il manque la 1N4004 car je n'ai pas compris ou il fallait la mettre).
    Je vais mettre une alimentation 9V pour plus etre sur que ca fonctionne.
    invitee05a3fcc
    Oui, pas idiot.
    - La diode 1N4004 aux bornes de la bobine du relais (cathode vers Vcc)
    - le point jaune représente la LED ? cathode vers la sortie du NE555
    invite4bcb661b
    Merci, je pense que j'ai tous les éléments maintenant
    Au boulot
    Pierrre
    avec les valeurs donnees pour C, Ra et Rb,la periode est bien de 16s, mais le rapport cyclique est de 95.8 % (temps etat haut sur periode)
    avec le montage propose, il est impossible de descendre en dessous de 50%.
    Pour avoir un rapport cyclique < 50% il faut mettre une diode en // sur Rb, anode en7 et cathode en 6
    invite4bcb661b
    Merci pour cette information.
    Je rajouter la diode sur le schema.
    Je reflechissais a la possibilité de remplacer le relais par un transistor, dont le collecteur serait relié a la sortie du NE555.
    Ainsi, les 5V / 150mA du port USB seront suffisantes a alimenter le circuit, et en plus je reduis l'encombrement.
    Est ce que cela peut marcher ? Quel transistor dois-je utiliser ?
    Merci d'avance,
    Matthieu
    invitee05a3fcc
    il faut avoir la tension et le courant maximum du moteur
    et savoir si on coupe le 0V (cas favorable) ou l'alimentation "plus"
    invite4bcb661b
    Il s'agit en fait d'actionner la touche d'un clavier, donc courant tres faible, c'est pourquoi le relais n'est pas necessaire je pense.
    Voici le montage corrigé:
  1. Réalisation d'un interrupteur à impulsion
    Par invite2e07b8c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/05/2009, 11h44
  2. Branchement d'un interrupteur horaire
    Par invite8c78b33e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 12h15
  3. Dérivé d'un Interrupteur Crépusculaire
    Par invited293b713 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 21h26
  4. Problème choix d'un interrupteur
    Par invite94cb30df dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 24/05/2008, 16h50
  5. Problème à la fermeture d'un interrupteur
    Par invitead409abd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 14h27
