Un petit coup d'oeil sur mon schéma svp LM311-LM317 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invitee05a3fcc
    Re : Un petit coup d'oeuil sur mon schéma svp LM311-LM317
    1er ligne : Input regulation VI-VO=3V to 40V (c'est donc la tension input-output vu par le LM317. Si tu as un Vinput de 500V, la tension de sortie doit être entre 460V et 497V
    invite36e6ba18
    Compris, donc, si je rentre en 12Vdc je ne pourrais avoir en sortie, au mieux (pour moi le mieux c'est le minimum de perte) que 9Vdc et le datasheet dit 1,2 Vdc au minimum si je voulais vraimment réguler (en régulateur de tension) au plus bas (ce qui n'est pas le cas actuellement)
    J'ai juste ?
    invitee05a3fcc
    Parfaitement. Sauf que si tu veux réguler en tension, c'est que tu supposes que ton 12V n'est pas stable. Donc tu peux faire du 9V en sortie, à condition d'avoir en entrée une tension entre 12V et 49V (nonobstant les problèmes de puissance)
    invite36e6ba18
    J'ai fait séparément le circuit dur LM317 et contrôlé la charge "manuellement" j'obtiens de trés bonnes performances (par rapport a ce que j'ai pu faire avant avec le même pack d'accus)
    J'ai aussi testé le circuit (encore séparément) du LM311 c'est génial !
    Je veux bien comprendre le systéme du flipflop avant de monter l'ensemble, je planche en mode autonome la dessus et vous tient au courant.
    Merci beaucoup de vos réponses, une fois de plus vous m'avez bien gâté
    invite36e6ba18
    Bon je m'y remets !
    Je me demande a quoi sert le condensateur de 0,1 µ en // avec la zener de 5v1...(sur le circuit du LM311)........je ne trouve rien........quelq'un peut m'éclairer ???
    invite1c3dc18e
    après un très rapide coup d'oeil, je crois que c'est pour imposer un 0V au moment de la mise sous tension et donc mettre le flip-flop qui est apres l'ampli dans un état voulu et connu
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par leonard444 Voir le message
    C'est la référence de tension qui permet au LM311 de déterminer si la tension batterie est trop haute ou trop basse.
    invite36e6ba18
    Merci a vous deux.
    Daudet, je ne comprends pas tout, la référence de tension est donnée par la zener (sur tout les schémas de comparateur utilisant un lm311 je vois la résistance et la zener mais pas de condensateur) je ne comprends pas l'utilité du condensateur.....temporiser la comparaison peut être ??
    Je suis dans le brouillard, merci d'allumer mes phares
    invitee05a3fcc
    Le condensateur sert à rien ... sinon de filtrer le bruit de la zener. Tu peux le supprimer mentalement.
    invite36e6ba18
    Ca marchera aussi bien ? (oui, je sais, je me pose beaucoup de questions)
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Ne te poses pas de question philosophique ... avance ! Si tu poses 3 questions par composant , on en a jusqu'au réveillon.
    invite36e6ba18
    Mdr en effet mais comme ca j'ai l'impression de mieux comprendre.
    Merci beaucoup de toutes vos réponses !
  1. Merci de jeter un coup d'oeil!!!!
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 22h40
  2. Mes rapports, un p'ti coup d'oeil? merciiiiiii
    Par invite7e6f33bd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/02/2008, 21h51
  3. svp, exos durs à résoudre, merci de bien vouloir me donner un petit coup de pouce.
    Par invitee53a38d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2005, 21h07
  4. Est-ce que quelqu'un peut jeter un coup d'oeil à mon exo ?
    Par invite617b1923 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2005, 21h34
