Batterie chauffante
Batterie chauffante
    invite72f8cb15
    Batterie chauffante
    J'ai un petit projet dont voiçi le shéma fonctionnel :
    Lien vers shemafonc.jpg supprimé
    J'ai donc une batterie de type 7S-1P de 4,2V (7 batteries en série), on retrouve donc en sortie une FEM de 7*4,2 = 29,4V.
    Le but est de fermer un inturupteur pour alimenter une résistance de chauffe (35W) lorsque l'on atteind une température T infèrieure à une température seuil Tseuil : T < Tseuil.
    De même on dispose de 2 LEDs de couleur :
    - une devant s'allumer lorsque la résistance chauffe ;
    - l'autre lorsque la résistance ne chauffe pas.
    Je n'ai pas trop d'idée sur le(s) composant(s) à utiliser pour cela. Un Micro type PIC (et lequel) ?
    Merci d'avance !
    Dernière modification par gienas ; 10/04/2009 à 18h30. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    invite72f8cb15
    Re : Batterie chauffante
    Je pensais utiliser un LM75 de chez National SemiConductor et utiliser le Tos en mode comparateur : entrer une valeur seuil qui lorsqu'elle est atteinte ouvrirait un contact avant la résistance.
    Il serait alimenté en 4,2V (pont de résistance en sortie du pack de batteries).
    Cette solution vous semble t' elle viable ?
    invite72f8cb15
    Bon alors j'ai pas mal réfléchi et j'ai pour idée de câbler une CTN + PDtension avec un comparateur.
    Finalement pas de relais en sortie, mai plutôt un/des MOS de puissance pour la partie switch.
    Je ne m'y connais pas trop en câblage de MOS, des réferences ?
    Le reste est OK.
    Merci d'avance !
    Antoane
    Responsable technique
    Cabler un N-Mos n'est pas compliqué : c'est comme un NPN, sauf qu'il est plus simple de "calculer" la résistance de base : c'est un peu au pif, entre 220 et 1000ohm.
    avec : collecteur = drain (relié à la charge)
    émeteur = source (à la masse)
    base = gate (en sortie du comparateur, via une résistance)
    Si le comparateur est à sortie Collecteur/drain ouvert, il faudra ajouter une résistance de pull-up.
    Une référence : par exemple le IRF1010N : http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../IRF1010N.html
    faible Rdson : 11mohm ; Id=85A.
    Un problème : Vgs max = 20V. Il faudra donc prévoir un système (régulation à 12V de la tension d'alim du comparateur...ou autre) pour ne pas relier (via le comparateur) la gate directement au 29,4V.
    invite72f8cb15
    Merci beaucoup. Je pense prendre un LM311 comme comparateur et je n'ai lu nul part dans la datasheet que sa sortie était à drain ouvert.
    J'ai juste une question bête, comment alimenter le comparateur en +-12V (ok pour le + mais pour le - ?) ?
    Antoane
    avec un 7912 !
    par contre, sa va pas être facile : 12+12 = 24V, et il faut 3V de drop-out (perdus dans le régulateur) au minimum, donc il faut au min 24 + 3*2 = 30V de tension d'alim.
    De plus, 24V, pour un IRF1010N, c'est trop (à moins que tu n'ais trouvé un autre MOS).
    Alimenter l'AOP avec du 0/12V sera sufisant, et il ne faut qu'un régulateur.
    Un coup d'oeuil sur la spécification de l'IRF1010N, voir s'il est bien saturé avec Vgs = 12V... c'est Ok.
    invite72f8cb15
    Au risque de paraître bête je ne te suis pas completement :
    L' IRF1010N est bien alimenté par la sortie du comparateur ? Donc soit du 0 V soit du 12V non ?
    invite72f8cb15
    Une nouvelle idée en pièce jointe.
    Comment calculer les différentes valeurs de résistances ?
    invitee05a3fcc
    Voilà un schéma que tu peux adapter en 24V
    invite72f8cb15
    ou est le +29.4v-17.25 (déchargement de la batterie) sur ton shéma ?
    invitee05a3fcc
    Il faut adapter !
    - Tu remplaces le 12V par du 24V (ou plus)
    - Tu remplaces le 7805 par un LM317 et deux résistances pour alimenter le montage en 5V (le 7805 ne tient pas la tension)
    invite72f8cb15
    d'accord donc en gros le LM fait l'adaptation, le potentiomètre et la CTN feront commuter à la température voulue. Il n'y a que le rebouclage de la sortie du comparateur sur le l'alim, le condo suivi de la diode rebouclé sur l'alim eux aussi que je ne comprend pas très bien.
    Peux tu expliquer rapidement ?
    edit : la 100k @2.2Mo à hysteresie encore moins !
    invitee05a3fcc
    invite72f8cb15
    En gros, t'as fait un Comparateur à hystérésis non inverseur, bon je lirais tout ça un peu plus tard histoire de ne pas te poser de questions bêtes.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sey Voir le message
    Et on supprime l'hystérésis pour la mise au point
  1. Plinthe chauffante
    Par invite87c81e2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 74
    Dernier message: 06/11/2017, 21h51
  2. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  3. resistance chauffante
    Par invite0ca5aa1c dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 16h08
  4. Resistance chauffante et AC
    Par invite2a08ed55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 13h50
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
