Onduleur, petit souci
    inviteef5c8f87
    Bonjour, voilà j'ai recu mon onduleur aujourd'hui il est neuf, dimensionné comme il faut.
    Il est chargé a bloque le souci, c'est lors d'une coupure d'alim, ca fonctionne parfaitement avec mon matériel informatique à l'exception de ma micro chaine hifi. C'est à dire qu'il prends sle relais et ensuite la chaine se met en défault (bouton rouge clignote).
    Comment est ce possible ? A quoi est sensible la chaine hifi ?
    Lors du passage sur les batteries, il se crée une grande chute de tenson ? La micro chaine la détecte ?
    gcortex
    Re : Onduleur, petit souci
    moi qui pensais que l'onduleur fonctionnait en permanence
    peut être une tension trop élevée ou la forme d'onde
    inviteef5c8f87
    Bah enfaite lors de la coupure secteur, la chaine fonctionne puis se coupe, mais j'appuis sur le bouton de marche elle repart ...
    C'est suprenant quand même seul elle pose souci.
    invite9b64b3e5
    Salut. Ce doit être un onduleur OFF-line. Il y a une micro-coupure de l'alimentation de la charge à la disparition de la tension secteur ( dûe au temps de basculement du relais ).
    Les onduleurs de type ON-line, ne créent pas de coupure car la charge est en permanence alimentée par le pont onduleur.
    inviteef5c8f87
    Hé seul la micro chaine s'en apercevrais ? Par ce que tout le reste ne bronche pas.
    invitee05a3fcc
    Regarde les animaux malades de la peste ( Jean de La Fontaine)
    inviteef5c8f87
    Donc :
    "Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés: "
    J'en déduis que tout mon matériel subit, mais celle la chaine bronche ^^
    merci pour la petit référence à la fable
    invitee05a3fcc
    En fait, ta chaine supporte moins bien les micro-coupures
    invite8486e7c5
    A tu un ronflement sur les HP? Il se pourrait que le condo d'alimentation de la chaîne HI-FI soit défectueux car même pour un OFF-Line, c'est le condo qui maintient la chaîne allumée (temp d'enclenchement du Relais ~= 20ms, et musique présente). Sinon soit tu augmente le condo de la chaîne (fort courant d'appel) soit tu rajoute une inductance (1mH) en série et à l'entrée de l'alimentation continue de la chaîne, avant le condo de filtrage (que tu peux aussi l'augmenter et rajouter un condo (100nF) de découplage en parallèle pour les fréquences plus importantes ou pour les aigües, nécessaire par l'ajout de l'inductance), avec une diode de roue libre entre le + et la masse avant l'inductance .
  1. Petit souci...
    Par invite3a96a116 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/07/2008, 15h34
  2. Un petit souci !!!
    Par invitea8b4b044 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2006, 17h20
  3. Petit souci
    Par inviteb04186ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2006, 16h42
  4. un petit souci
    Par invite78d0f0a8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/01/2006, 11h16
  5. petit souci...
    Par invite35717dde dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2005, 23h46
