Bus CAN
Bus CAN
    invite78e36518
    Bus CAN
    j'ai besoin d'aide à propos et de la mise en œuvre d'un bus CAN entre cartes électroniques.
    J'ai à ma disposition un PIC18F2580 (contrôleur intégré) et je pense utiliser un PCA82C250 comme transceiver.
    Cependant je suis un peu perdu au niveau du câblage.
    Est-qu'il faut utiliser un transceiver pour chaque carte?
    Dois-je utiliser un autre driver (MCP2551 par exemple)?
    Merci.
    invite78e36518
    Re : Bus CAN
    A ajouter qu'il y a un "ECAN" proposé par le pic. Est-ce que cela peut-être une solution?
    invite0e5af214
    Re : Bus CAN
    Hello,
    Le PCA82C250 et le MCP2551 sont les mêmes composants (du moins ils remplissent le même rôle)
    Su ton PIC tu as deux pattes CANRX et CANTX (reliées en interne au module ECAN de ton PIC), que tu vas relier aux TX et RX du transceiver.
    Ensuite pour faire ton bus, tu dois partager CANL et CANH entre tous tes équipements, mais chaque carte doit avoir son transceiver.
    (A noter qu'il ne fait pas oublier les résistances de 120 Ohm aux 2 extrémités de ton bus)
    Pour en savoir plus, il y a beaucoup de sites, mais Bigonoff (toujours lui, heureusement qu'il est là) a fait un réseau basé sur le CAN, a trouver dans la rubrique DOMOCAN de son website.
    Bon courage
    invite78e36518
    Re : Bus CAN
    Merci pour ton aide, j'ai fini la partie "matériel" et cela semble fonctionner mais le bus sature assez vite.
    Est-ce que tu saurais comment faire pour éviter ça?
  1. bus CAN
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 02h57
  2. Bus CAN et Ethernet
    Par invite38d4b2fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 15h28
  3. Bus CAN
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 08h34
  4. bus CAN
    Par invitec8eddff1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 21h36
  5. Bus can
    Par invite628433a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 14h59
