Section et spire de bobine inconnue.
    invite192b2a3a
    Question Section et spire de bobine inconnue.
    Je doit caractériser des selfs, aprés quelques essais, j'ai trouvé:
    Z, X, R, L a une tension allant de 10V à 300V et un I de 1A a 8A, le tout a 50Hz
    Et c'est tout ce que je connai !! J'ai les bobines sous la main si il vous faut des infos en + ! Ce sont toutes des bobines a AIR.
    Maintenant ce qui m'intérresse, c'est: la section et le nombres de spire !!
    Merci a ce qui me liront, et surtout a ceux qui réussiront a m'aider ^^
    Bonne journée.
    gcortex
    Re : Section et spire de bobine inconnue.
    j'ai peur que les bobines à air ne conviennent pas pour du 50Hz...
    invite192b2a3a
    ??? que veux tu dire !?! la FRANCE fonctionne sous le 50Hz, et des milliers de bobines a air sont utilisé sur le réseau !
    Et puis ce qui m'interresse, c'est que les essais en labo (je suis en stage dans un labo) sont à 50Hz c'est pour ça que je dois les caractériser a 50Hz !!
    ma mission est de trouver le: Z -> impédence, X -> réactance, R -> résistance, L -> inductance de chaque bobine.
    Et si je peut trouver la section et le nombre de spire de ces bobine par une formule, cela m'aiderai !!
    je connai que: L=(µ0xN²xS)/l mais cette formule a 2 inconnue pour moi donc je peut pas l'utiliser... si vous en connaissez une autre, ou un moyen autre que compter les milliers de spires cela m'aiderai ^^
    gcortex
    Citation Envoyé par Drak King Voir le message
    plutôt L=(µ0xN²xS)/(2l) pour une bobine longue
    tu peux faire l = 10r
    invite192b2a3a
    C'est pas une bobine longue.
    Donc pas de 2 au dénominateur.
    l = 10r
    r = ? rayon ?
    moi ce qu'il me faut c'est la section et le nombre de spire.
    inviteb88f5001
    Bonne journée.
    la section peut etre mai le nombre de spire il faut decarcasser le moteur pour savoir
    inviteede7e2b6
    les bobines existent ?
    alors fait une mesure au pont....
    le calcul du nombre de spire est alors faisable, (disons évaluation plus que calcul).
    pour ce qui est de la section.... je ne vois que sortir un bout de fil et un bon palmer.
    inviteb88f5001
    oh excuse moi j ai cru ke tu parle d'un moteur electrique parce ke moi j ai une petite experience dans le domaine du bobinage meme si je suis electrotechnicien
    invite5637435c
    Citation Envoyé par electromin Voir le message
    merci d'éviter le langage sms, ke s'écrit que c'est une lettre de plus seulement avec un clavier de PC c'est ultra simple et nettement plus agréable à lire.
    Sinon un électrotechnicien se doit de connaitre aussi les bobines, je dirais même que c'est indispensable.
    invite5637435c
    Drak King, si vous êtes dans un labo je suppose que vous disposez d'appareils de mesures divers et variés.
    Votre travail consiste-t-il à mesurer ces selfs ou à retrouver leurs caractéristiques selon un usage bien définit?
    Il y a plusieurs manières d'aborder physiquement une self selon l'usage que l'on souhaite lui attribuer.
    Avant tout il faut déjà connaitre les rudiments, c'est à dire "comment ça marche", sinon on va pas aller très loin.
    Vous avez quelle formation pour commencer?
    invite3a1051d7
    une petite photo serait la bienvenue.
    cependant on doit pouvoir mesurer le diametre du fil (je suppose du fil emaillé)au pied a coulisse.
    on doit pouvoir mesurer les dimension de la bobine diametre interieur exterieur et longueur de la bobine
    si la bobine ne contient que du cuivre emaillé le poids de la bobine pourra donner une bonne indication sur le nombre de spires .
    Alain
  1. Champ magnétique spire carré
    Par invite1ae5c4cb dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2017, 19h30
  2. (MP) spire circulaire et potentiel vecteur
    Par invite632e7eeb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 14h29
  3. transformateur à une spire
    Par inviteef45d08f dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/01/2008, 17h00
  4. Changer de BAC en première (Passer d'une section L a une section S)
    Par invite9b60cf1b dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/09/2007, 19h36
  5. spire champ magnétique
    Par invitee6e13a2c dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2007, 17h41
