transformateur à une spire
    inviteef45d08f
    je me remémore mes souvenirs d'électrotechnique pour essayer de fabriquer un poste à souder.
    Ma question tourne autour des transformateurs:
    Si je veux un rapport de transformation de 0,5 , es que je peux me contenter de mettre 2 spire aux primaire et une au secondaire?
    Même si la question semble très sérieuse, elle l'est! Je ne sais pas combien de spire je dois mettre au primaire de mon transformateur!
    "La fainéantise est inhérente au bon fonctionnement des êtres humains"
    Tropique
    Re : transformateur à une spire
    Hello
    Le nombre de spires va être déterminé par la section du noyau et l'induction max tolérée.
    Le nombre de volts/spires en 50Hz vaut:
    u=0.0222*B*S
    B est l'induction en tesla, pour des toles courantes, 1T est normal
    S est la surface effective du noyau en cm² (environ 10% de moins que la valeur brute)
    Ca devrait t'amener dans des valeurs raisonnables.
    Citation Envoyé par patatrak Voir le message
    Bsr patatrack,
    Pour un poste à souder SIMPLE faut compter une CINQUANTE de volts au SECONDAIRE (bien sur avec l'intensité qui va bien).
    Ce n'est donc pas un rapport de 0.5 qu'il te faudra si tu pars de 230 v..
    inviteef45d08f
    Hello
    u=0.0222*B*S
    Merci de ta réponse,
    pourrait tu préciser comment et dans quel ordre je dois procéder?
    C'est quoi la différence entre la section, la surface effective et la valeur brute?
    (en parallèle je lis des cours sur les transformateurs mais ça ne me suffit pas à comprendre...)
    Tropique
    La valeur brute est celle que tu obtiens en multipliant largeur et longueur du noyau mesurées avec un pied à coulisse. Section et surface effective doivent être équivalents, mais je suppose que ça dépend des auteurs.
    inviteef45d08f
    Ok merci tropique.
    Je crois que suis sur la bonne piste grace à cette formule.
    Si j'ai bien compris c'est le fait qu'il y ai une induction maximale pour chaque matériaux qui impose de multiplier le nombre de spire!?
    Mais es que tu pourrai m'expliquer d'ou vient cette formule? c'est pas que je doute des fondement scientifique de notre société, mais ça me semble quand même bizzard: plus il y a de spire plus l'induction est petite. C'est une logique qui m'echape!
    tu voit ce que je veux dire?
    Jean.Marc
    ta surprise vient de ce que tu te places dans l'hypothèse où le courant serait imposé. Mais dans notre cas, c'est la tension qui est imposée. Le transfo à vide est une inductance qui laisse passer un courant selon la loi d'ohm généralisée : I=U/Z
    Z ici est la réactance inductive : Z=j . L . omega
    Si L augmente, I diminue ; or L est proportionnel au carré du nombre de spires.
    Jean-Marc
  1. spire champ magnétique
    Par invitee6e13a2c dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2007, 18h41
  2. Dipole modélisé par une mini-spire ?
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2007, 20h43
  3. Champ créé par une spire de rayon petit.
    Dernier message: 14/02/2007, 20h33
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 28/05/2006, 12h22
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 07/02/2005, 16h17
