Commutation en sortie de uC
    inviteda1830b3
    Bonjour à tous !
    Je cherche un moyen simple et efficace pour activer/désactiver divers périphériques (accéléromètre, sonde de température par exemple, etc...) raccordés à un uC type PIC, ceci afin de consommer le moins de courant possible en fonction du mode choisi (x périphériques activés).
    Le principe est donc d'utiliser des transistors sur des sorties 0 / 3V pouvant fournir environ 20mA. Le tout afin d'activer ou non l'alimentation des périphériques.
    Quel est a votre avis le plus simple ? Transistor bipolaire ? Mosfet ? La grosse contrainte étant la consommation. L'idéal étant de consommer le moins possible lorsque l'on décide de ne pas activer un périphérique.
    Auriez vous un schéma de principe ?
    Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de répondre
    gcortex
    Re : Commutation en sortie de uC
    des résistances de 2K2 et des npn BC547A
    ou un hex-buffer qui va en 3V
  1. Sortie relais ou sortie Logique ?
    Par invite3101b701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 15h27
  2. Commutation pilotée en tension (sortie d'un circuit logique)
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2008, 18h37
  3. Débit d'eau sortie à la sortie d'un Y
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 13h38
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 07h59
  5. TR en commutation
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/06/2004, 09h20
