Projet mini-éolienne avec ventilateur d'ordinateur
    invite000a1490
    J'ai plusieurs questions sur un projet de mini-éolienne avec un ventilateur d'ordinateur; je vous remercie d'avance de vos réponses.
    J'ai récupéré un ventilateur de pc , " brushless DC de courant dc 12V et de 0.18A " (voir photo). J'aimerai m'en servir comme une mini-éolienne (le ventilateur tourne quand il y a du vent et produit de l'éléctricité puisque j'ai observé du courant à la sortie environ 3.6 v) en le faisant fonctionner à l'envers pour ensuite "stocker" l'électricité produite dans des accus ou piles rechargeables. je pense que j'ai besoin d'une diode mais laquelle ? et où l'acheter (je ne m'y connais pas trop dedans ) Ensuite, de quelles sortes d'accus ai-je besoin ?
    J'aimerai aussi me servir de l'électricité produite : pour une petite source de lumière avec des DELs. Est-ce possible ??
    Merci beaucoup.
    invited02d59f3
    Re : Projet mini-éolienne avec ventilateur d'ordinateur
    Citation Envoyé par The response Voir le message
    se serai plutôt tension que courant ??
    sinon les led ne consomme pas grand chose donc se doit être possible
    invite000a1490
    ouii merci bcp
    mais quelles leds ??
    merciii
    Omister
    slt ,
    C'est une bonne idée ça ... Une éolienne avec une batterie .
    invite6a6d92c7
    Théoriquement c'est possible, par contre tu vas devoir bricoler beaucoup : entre les fils d'alimentation et les enroulements du moteur, il y a de l'électronique! Et dans l'autre sens, tu devras toi aussi mettre de l'électronique, et pas une simple diode...
    Mais il y a un hic, on ne vit pas dans la théorie! C'est un moteur à aimants permanents, et il est optimisé pour de grandes vitesses de rotation. Or je doute que le vent l'entraîne à sa vitesse nominale... D'où une tension de sortie microscopique, incapable d'allumer une LED ou de recharger une batterie. La tension peut être élevée, mais la puissance restera très, très faible, et je doute qu'on puisse obtenir quoi que ce soit, honnêtement! Les pertes cumulées seront sans doute aussi grandes que le peu d'énergie récupéré!
    Tu peux déjà essayer de soumettre ton ventilateur au vent pour voir si les pales le font tourner, et estimer un peu la vitesse de rotation le cas échéant!
    un moteur brushless n'est pas réversible sans opération à cœur ouvert, ce qui à été mesuré correspond à des fuites, il n'y a aucune puissance disponible.
    Bonjour à vous,
    Heu les gars , pas de précipitation....cela se PASSAIT en...2009.
    Cordialment
    invite6a6d92c7
    Omister a déterré, et je ne l'ai pas vu... Toujours est-il que si la discussion a été déterrée, c'est probablement parce qu'elle présente de l'intérêt pour quelqu'un
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Remoi,
    Oui Omister est dans les travaux publics !!
    Soit un poil curieux ...et on en apprends plus.
    Bon WE
    invite3cd429c5
    A mon avis, je vous encourrage.
    et pense a equiper ton projet d'accelerateur de vitesse avec courroie, et dune bonne helice bien equilibree.
    Bon courrage.
    invite3cd429c5
    Quand a l'electronique un simple pont de diode dit pont de wheatstone fera l'affaire.
    Citation Envoyé par Barbassudiste Voir le message
    Déterrage + bêtise là on touche le fond puisque le pont en question est celui de Graetz!
  1. Mini-éolienne
    Par invitec113e783 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 16h46
  2. Mini-éolienne???
    Par invite476a86b0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/09/2008, 13h28
  3. freinage mini eolienne!
    Par invite7cbeb964 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/06/2008, 12h33
  4. mini eolienne
    Par invite5054cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 18h00
  5. projet eolienne avec ventillateur ac...
    Par invite164b8116 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 11h11
