Comment rentrer une consigne ???
    invite509b236c
    bonjour à tous,
    Bon voilà, j'ai un petit problème et j'espère que vous m'aideriez.
    En fait, je dois concevoir une machine de torsadage des fils.
    Et, j'ai presque tout ce qu'il me faut:
    La rotation du moteur entraîne un disque à encoches. Le passage de chaque encoche devant un détecteur approprié (une fourche optique) génère une impulsion. On compte les impulsions dans un capteur CD4543 (affichant l'unité et le dizaine) relier a deux comparateurs 7485 relié entre eux en sortie envoyant une impulsion que lorsque la consigne (l'unité et le dizaine ) correspond à l'état du compteur en unité et dizaine.
    Donc mon problème maintenant est le suivant:
    A chaque début du manœuvre de torsadage, comment je pourrais rentre ma consigne, je m'explique:
    je vais rentrer moi comme imput, le nombre de tours que je souhaite (compris 18 et 32) dans les deux comparateurs (l'unité et le dizaine).
    J'espere que je vais ici la solution
    Merci d'avance.
    ibtihel
    Re : Comment rentrer une consigne ???
    t'as pensé au "roues codeuses" ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite509b236c
    Ok, dans la cas d'une roue codeuse, sa sortie est binaire pure.
    la question que je me pose est:
    comment la connecté au comparateur ? et est ce que ce dernier peut accepter une consigne binaire ? donne moi des schemas si vous en avez.
    En fait sincerement j'ai pas une base solide en electronique pour assimilier certaines reponses.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Rutchi ou ahmedd83 ????
    Citation Envoyé par rutchi Voir le message
    non ! il y a les deux races, BCD ou Binaire
    Bonsoir à tous
    ... non ! il y a les deux races, BCD ou Binaire
    Je confirme. Et aussi, il y a deux moyens de comparer.
    1- on part de zéro. On compte, et on compare le compteur avec les roues codeuses. C'est clair, net, intuitif, mais lourd en matériel.
    2- On décompte, en chargeant initialement un décompteur de la valeur de consigne, par les roues codeuses en "prise directe. Les décompteurs, cascadés, savent sortir le 000, signe de consigne atteinte. C'est "gratuit" (rien de plus). (14510 par exemple en BCD, 14516 en binaire.
    invitee05a3fcc
    C'était mon schéma #18 ici http://forums.futura-sciences.com/el...hotodiode.html
    J'ai du mal a distinguer les questions de Rutchi et d'ahmedd83 . C'est un binome ou le même individu ?
    ... J'ai du mal a distinguer les questions de Rutchi et d'ahmedd83 ...
    Tu as raison, c'est très troublant en effet.
    Il serait utile de le savoir.
    invitee05a3fcc
    moi, je constate ... toi tu peux savoir ! ...adresse IP ? Email ?
    invite897678a3
    A toutes fin utiles (en BCD):
    d'un côté un compteur
    de l'autre la consigne assignée par des roues codeuses,
    et au milieu un comparateur 7485
    ibtihel
    Humm, je verrais bien gienas en columbo ...........
    invite509b236c
    slt à tous,
    D'abord je vous remercie pour votre contribution à l'ebaroation de mon projet.
    Secundo, je voulais par la meme occasion clarifié une chose,
    certaine personne ici presentes me dise que je serais la meme personne à un certain ahmed, je voulais leur dire que vous avez raison de nous confondre puisque nos deux sujets se ressemblent beaucoup, mais sachez madames et messieurs que je n'ai jamais connu cette personne.
    invitee05a3fcc
    Les deux sujets sont identiques et ahmedd83 est un de tes collégues de ta classe ..... mais tu ne le connais pas sous ce speudo
    invite509b236c
    [Je ne pense pas qu'on serai dans la meme classe, car je suis le seul dans mon ecole à mener ce projet.
    Mais si vous pouviez m'aider maintenant au cablage entre la roue codeuse BCD et le comparateur BCD, je serai le plus heureux des humains.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    tu regarde ma réponse #18 ici http://forums.futura-sciences.com/el...hotodiode.html
    et tu remplaces les jumpers par ta roue codeuse BCD
    que ce soit un 74xx190 ou 74xx85, le principe est le même
    invite897678a3
    DAUDET78 a préconisé la solution la plus simple
    Je ne sais pas pourquoi j'ai proposé un montage inutilement compliqué dans le cas présent (sans doute le souvenir d'une réalisation à base de compteurs avec "preset" qui étaient suivis de comparateurs + roues codeuses).
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    A noter que j’étais impliqué sans le vouloir dans "l'affaire" http://forums.futura-sciences.com/el...numerique.html :
    Ma pièce jointe est restée coincée durant toute "l’enquête" ..
  1. Comment rentrer en école militaire ?
    Par invite0d25e817 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 12/05/2013, 07h32
  2. Comment rentrer à L'ESA ? ( european spatial agency)
    Par invite1809bb48 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/12/2007, 10h34
  3. Comment rentrer a l' eme
    Par inviteb319a27a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/01/2007, 17h26
  4. PWM commandé par une consigne en tension
    Par invite4eeb1fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 10h43
  5. Rentrer dans une ENSI avec une licence?
    Par invite36ac2b58 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/04/2006, 13h20
