LM35 et distance d'utilisation
    invitebac23ddd
    Après mon PT100, il faudrais que je mette en place un capteur LM35 (demande du prof ).
    Je voudrais donc savoir si une LM35 placée a plus de 3 metres (via cable) de son centre de traitement etait assez précise (env 2-3% de perte de pécision possible sans trop de proble pour mon application)?
    En effet une variation de 0,01 V/°C est assez faible.
    Si cela reste tout de meme précis, vous me conseillerez quel type de cable?
    Merci d'avance!
    gcortex
    Re : LM35 et distance d'utilisation
    çà dépend de l'impédance de ton entrée
    tu peux mettre une capacité sur ta carte pour anéantir les parasites
    si besoin un suiveur
    le top c'est un cable blindé (petit coax)
    mais 2 fils tressés c'est déjà pas mal
    invitebac23ddd
    D'ac,
    En fait l'entrée serait directement branchée sur une alimentation.
    Fils tressé je doit avoi en stock !
    Merci.
    gcortex
    3 fils
    je parle de l'entrée de ta carte
    invitebac23ddd
    Ah ok dsl.
    En entrée je pensais metre un aop pour avoir le gain souhaité (0-5V).
    voila merci ^^
    gcortex
    tu peux faire d'une pierre deux coup avec le sallen key page 9 :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...analogique.pdf
    invitebac23ddd
    Mais a quoi sert ce petit montage exactement?
    En gros je ne vois pas pourquoi faire un systeme d'ordre 2 pour la précision.
    Pardonnez mon ignorance...
    gcortex
    c'est pour déparasiter
    invitebac23ddd
    Je te crois sur parole, mais peux tu m'expliquer comment cela fonctionne?
    Je suis tres curieux ^^.
    Merci pour ton aide précieuse.
    invitebac23ddd
    Apres petite étude chez moi hier soir, je vien de remarquer que le sallen key était un passe bande. Je suis long a la détente...
    Mais pour mon montage, je en sais quel bande passante prendre. Pouriez vous m'indiquer comment cela peut filtrer le courant, pour que je puisse la calculer?
    gcortex
    erreur
    le sallen key existe en 3 versions
    - passe bas
    - passe haut
    - passe bande
    celui que je t'ai présenté est un passe bas
    tu peux couper à 5Hz avec m=0,7
    invitebac23ddd
    D'accord, n'ayant pas repris votre schema, pensant que le sallen key etait un seul montage j'en ai prit un au hasard... du coups je suis tomber sur un passe bande apperement.
    Mais sais tu pourquoi prendre ces caractéristiques? J'aimerais aussi étendre ma culture électronique pour aidez en retour!
    En tout cas merci de tes précieux conseils.
    invitebac23ddd
    PS: Sur ton shéma, a-t-on le droit de faire V+=V-? L'AOP est aussi bouclé sur le plus. Apperement oui, désolé j'ai posté trop rapidement....
    gcortex
    5Hz pour garder le signal utile et jarter le 50Hz
    0,7 pour s'approcher du diagramme de Bode
    invitebac23ddd
    Tu aurai un ordre d'idée de la valeur des composant? J'arrive souvant sur des résultats abérant... Par eemple dans le meme montage des résistances a 4M ohm et d'autres a 2 ohm...
    invitebac23ddd
    Mon k doit être égale a 3.3 environs, je viens de voir que cela, je cite :
    "Si k > 1.586, la coupure est plus marquée mais il y a des oscillation avant cele-ci"
    sur :http://www.univ-lemans.fr/enseigneme...s_elec/aop.pdf page 12/14.
    Cela influencerais quelquechose?
    gcortex
    RCw = 1 -> 2pi.RC = 0,2 -> RC = 30m
    ex R = 33K et C = 1µF avec un aop à entrées FET
    Dernière modification par gcortex ; 30/04/2009 à 14h18.
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    et qui descend jusque 0V
    sinon TL081 avec alim négative
    je crois pas qu'on peut mettre un condensateur polarisé en contre réaction
    gcortex
    sinon filtre RC, ampli, filtre RC
    avec des 33µF tantale
  1. distance lm35 + shemas 4 20mA
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 19h14
  2. alimentation lm35
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 20h50
  3. capteur de température LM35
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 20h00
  4. exploiter un LM35
    Par invite654a15a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 15h32
