Bonsoir.
une voie HS
Sur un ampli Luxman A321 le push pull de sortie constitué de
2SA1694 et 2SC4467 HS!
remplacement de ces transistors a la mise sous tension rebelotte !
j'ai debranche les 2 collecteurs pour des mesures en securité
un autre transistor est HS et 2 resistances( je les enleve)pour pouvoir
effectuer des mesures sous tension
par contre un 3 pattes attire mon attention marqué KA184
dont je trouve pas le datasheet !
4,3 v entre les pattes extremes sur voie HS
12 v entres les pattes extremes sur voie OK
Quelqu'un peut il me venir en aide , je vais essayer d'acheter ce
composant , ( un schéma peut etre positif mais pas néccessaire
absolument)
merci à tous
